Soo, Mursik, unter diesen Umständen will ich mein Like zurück haben..
Kriegst du natürlich
Nö, der F33 hat keine "Haiflosse"
Sorry, mein Fehler
Ist die "Haiflosse" auf dem Dach ein Hinweis auf ein Navi ?
Beim e9x war das so, die f3x haben alle die Flosse
Bei mir ist das gleiche Problem. Laut Rezessionen bei Spotify hängt es wohl tatsächlich mit dem letzten Update zusammen, da haben sich mehrere darüber beschwert.
Alles anzeigenHallo Zusammen kurze Frage:
Habe einen F31 325d mit 392er Felgen 7 1/2 Jx17 H2 IS37.
Welchen Tragfähigkeits- / Geschwindigkeitsindex benötigt ich?
Im Fahrzeugschein steht 92W Vorne und Hinten.
Da er aber nur 226 Hm/h fährt reicht doch V oder?
Und wie finde ich den Tragfähigkeitsindex raus?
Blicke da nicht durch
Danke
Und ja habe schon gesucht aber da sucht man die Nadel im Heuhaufen
Wenn im Fahrzeugschein W steht, musst du mindestens W nehmen. Mehr geht, aber V ist nicht erlaubt. Einzige Ausnahme ist bei Winterreifen.
Wenn dein Wagen ein manuelles Schaltgetriebe hat, wird der aktuelle Gang nicht angezeigt. Das ist nur bei der Automitik so.
Wenn ich im Menü für Sport das Fahrwerk und den Motor auswählen kann..hab ich dann aktives Fahrwerk ?
Gruß und Danke !
Auch ohne aktivem Fahrwerk gibt es den Punkt "Fahrwerk". Darüber kann man den Widerstand der Lenkung verstellen.
Ich habe den 320i als Fahrschulwagen und da liege ich in der Stadt auch bei 9 bis 9,5 Liter und wenn die Klimaanlage voll powert, sind es auch schon mal über 10 Liter.
Das M Sportfahrwerk ist S704A
Hmmmm....
Dann käme höchstens die noch benötigte Reichweite hin. Das wäre ja in etwa 1/7.
Dann müsste der Punkt immer weiter nach links wandern
