Beiträge von BMWF30WINS
    "We’re seeing more and more enquiries daily for the XHP Flashtool gearbox tunes. This groundbreaking piece of software really unlocks all the BMW ZF automatic gearboxes, allowing for faster shift times, more power & better response. In this case study we’re going to look at the benefits, and the install process."
    Sollst Du auch nicht. Ich wollte nur sagen ich bin mit dem gesamten Leistungsbild zufrieden. Und wenn ich sage "satte Leistung", ich meine auch das Verhalten des Autos in den verschiedenen Situationen, und alle Komponenten welche auch in kleinster Weise dazu beitragen. Natürlich kann man weiter optimieren und tunen aber an dieser Stelle auch sehen ob es Wert ist (für mich zumindest). Den B4S Flash hätte ich anders bezogen. Aber man muss ja nicht allkes an PS Zahlen messen. Und man muss auch nicht jedes Wort "wiegen". ;)
    Damals dachte, ich probiere es aus so wie viele andere auch taten. Man geht dann halt zurück (wenn man weiss wie) als etwas nicht funktioniert. Als mir bewusst wurde es scheiterte an der kleineren ZF Hardware (HP45 gegenüber HP70) lernte ich etwas dazu.
    Eben der Kostenfaktor ist hier anders (habe jetzt schon Leistung satt) also lass ich es (mit xHP) für den Moment sein. Aber natürlich toll wenn es immer mehr Optiionen gibt. Jeder muss dann für sich wissen ob es rechtfertigt ist.
    Du antwortetest bei Posting 33 mit dem Thema xHP:
    "Schon mal mit xHP geflashed?".
    wo ich aber im Posting 32 über die Software vom Alpina B4S sprach.
    "In der Tat und leider! Ich hätte meiner so gerne mit der Alpina B4S Getriebe Software geflashed....biggrin.png (und das nicht nur wegen Ganganzeige..)".
    Und das sind 2 verschiedene paar Schuhe, daher die Verwirrung. Denn das (xHP) hat mit meinem Anliegen nichts zu tun. Mein Ziel war nicht das Getriebe mit irgendwelche Tuningwerte zu versehen, sondern klar und gezielt die Werte von Alpina B4S drauf zu spielen. Beim 35d Motoren ist das schon möglich. Dann wurde mir bewusst beim Benziner scheitert es eben am Getriebe weil die Alpinas mit dem grösseren ZF 8HP70 ausgestattet sind und somit bis 700 NM ausgelegt sind.
    Ich möchte nicht das Getriebe generell tunen.... ich will, wollte die Alpina Software drauf, fertig. Aber ja jetzt verstehe, diese xHP wovon Du sprichst ist um das Getriebe allgmein zu tunen und optimieren.
    Also kommt für mich nicht in Frage würde mein Anliegen nicht erfüllen. Und das hätte mich auch sehr gewundert wenn es so gewesen wäre.
    Danke für die Suggerierung.
    Aber ich verstehe nicht wie xHP die Lösung sein kann als das kleinere 8HP45 nicht dafür ausgelegt ist..... Oder sprichst Du aus Erfahrung und Du hast bei Deinem Benziner die Software vom B4S drauf?
    Wie gesaagt ich bin mit dem Bootmod3 top zufrieden und das wäre sicherlich noch das kleine Extra... wenn es klappen würde.
    Salut,
    danke Dir für den Vorschlag.
    Nein, ich habe es mit einem anderen Programm geflashed (so wie das komplette Software Update an meinem Auto) und habe auch versucht EGS mit der Alpina Getriebe Software zu versehen. Das Resultat war nicht so prickelnd also habe es sofort zurück geflashed. Habe auch den Bootmod 3 drauf Mein Auto dürfte auch um die 550-560 NM liegen und ich meine das ist auch das Max um die "kleinere" 8HP45 nicht all zu sehr zu belasten und sozusagen "im Rahmen" zu bleiben.
    Habe das BM3 seit einigen Monaten bei meinem im Einsatz und bin bis jetzt sehr zufrieden. In Verbindung mit der notwending Hardware (Donwpipe, Intercooler etc.) und OTS Map habe ich bis heute 0 Probleme. Ich lese auch den Fehlerspeicher oft ab und dort gab es auch keine relative Fehlermeldungen. Und ja das Auto hat damit genug Mehrleistung. Ich persönlich kann es nur empfehlen. Und ja V-Max Aufhebung funktioniert mit dem BM3 auch einwandfrei (bei meinem ehemaligen Tuner war das nicht der Fall gewesen).
    Hallo Gemeinde,
    ich spiele mit dem Gedanke mir neue 20er Felgen zu holen und habe es auf ein paar OEM Design (Replika) Felgen abgesehen:
    http://panthera-auto.ch/components/com_jshopping/files/img_products/a5.jpg
    VA 8.5J ET 35 / HA 10J ET 45
    http://panthera-auto.ch/components/com_jshopping/files/img_products/b.jpg
    VA 8.5 ET 38 / HA 9.5 ET 45
    Beide Varianten würden technisch und optisch gut passen. Allerdings möchte ich gerne von euch hören was eurer Meinung nach auf einen F32 (435i mit M Performance Teile) besser passen bzw. aussehen würden? Hier geht es wirklich um Geschmack und bin neugierig eure Meinungen zu erfahren. Ich persönlich tendiere für die M669 Style Felgen bin mir aber noch nicht ganz schlüssig.
    Danke euch, Grüsse
