Beiträge von Marius
    Hi,
    eventuell hat jemand ne Idee und kann mir weiterhelfen.
    Zum Sachverhalt:
    Hatte in meinem F36 das Lenkrad (Heizung serienmäßig) gegen eines ohne bei BMW tauschen lassen.
    Alles ok soweit. Ein Jahr damit gefahren.
    Habe dann mein Original Lenkrad (mit Heizung) neu beziehen lassen und wieder einbauen lassen.
    Leider funktioniert die Heizung jetzt nicht mehr.
    Die Kontrolllampe geht nicht mehr an. Im Display kommt die Meldung, dass die Heizung aktiviert wurde. Leider wird auch nichts warm.
    Bei BMW konnte man mir erstmal nicht weiterhelfen. Sie sagten, dass das Lenkrad nicht rauscodiert wurde.
    Sie hätten das Lenkrad einzeln angesteuert und die Heizung würde funktionieren.
    Habt ihr eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
    Danke für euren Ideen!
    Liebe Grüße
    Marius
    Gibt es Probleme wenn ich eines ohne Lenkradheizung nehme, diese benötige ich eigentlich nicht.
    Gibt es eine Fehlermeldung ohne Heizung, sollte ich aus versehen den Schalter betätigen?
    Würde eventuell ein Lenkrad ohne Heizung verbauen obwohl ich eine Heizung habe!
    Gibt es eine Fehlermeldung???
    Tausch ist M -Lenkrad gegen M -Lenkrad(nur halt ohne Heizung)
    Danke
    LG
    Marius
    Kurzer Nachtrag!
    USB funktioniert!!!
    Heißt also, dass man zwei USB Schnittstellen und das Wireless Charging hat.
    Hab die zweite mit einem kleinen 64GB USB Stick versehen und einfache hinter der Blende gelassen. Wenn man Daten (in meinem Fall nur Musik) aktualisieren möchte muss man zwar die Blende hinten entfernen, aber dass ist schnell gemacht.
    liebe Grüße
    Danke erstmal!
    Würde ja ein Original BMW USB Buchse verwenden??? Trotzdem nicht???
    Kannst du mir sagen, ob es aufwändig wäre den USB Port wie von Dir angedacht.
    Welche Teile benötigt man! Neue Blende mit USB Anschluss! Auch noch Kabel?
    Ist der Aufwand hoch?
    Sorry. Viele Fragen. Neuland für mich!
    liebe Grüße
    Ich hätte eine Frage bezüglich einer Nachrüstung.
    Ich werde die Tage den Wireless Charger für meinen F36 nachrüsten. Anstelle des Snap in.
    BMW Wireless Charging Adapter
    Die Wireless-Charging-Ablage ist eine sichere, stabile Aufbewahrungsmöglichkeit für das Mobiltelefon und bietet drahtloses Laden, sowie eine…
    www.baum-bmwshop24.de
    In dem Video sieht man, dass ein blaues Kabel am Ende nicht mehr verwendet wird!
    In der Anleitung steht, dass es sich um eine USB Schnittstelle handelt.
    Nun meine Frage:
    Könnte ich eine BMW USB Buchse an dieses Kabel hängen und z. B. einen USB Stick dranhängen?
    Würde dieser zum bereits vorhandenen erkannt werden und funktionieren???
    Danke für eure Antworten.
    liebe Grüße
    Marius
    Ich hole den "Fred" mal wieder raus bevor ich einen neuen eröffne!
    Kann mir jemand sagen, ob die Armlehne von einem M4 (nur die Lehne an sich) in meinem F36 passt????
    Vom ersten Blick, würde ich sagen, dass es passen müsste???? Bin aber unsicher???
    Danke
    lg
    Marius
