Nein, meines Wissens ist da noch die Original-Scheibe drin, zumindest ist es eine Pilkington, die wird ja glaube ich nicht von Carglas o.ä. verbaut. Habe das Auto aber gebraucht gekauft und daher weiß man nie so genau... Werde die nächsten Tage mal einen Termin beim Händler machen. Habe vorsichtshalber "das Elend" auf Video aufgenommen... Aber danke für Deine Rückmeldung!
Beiträge von IAmFan
bei den aktuell hohen Außentemperaturen hat mein F31 (320d, Bj. 04/2014) scheinbar ein Hitzeproblem bei höheren Geschwindigkeiten. Er hat nun mehrfach angefangen laut aus der Amatur zu pfeifen. Das Geräusch kommt meiner Wahrnehmung nach ziemlich genau aus der Mitte der Amatur, dort wo das Display vom Navigationssystem sitzt.
Das Problem tritt bei Außentemperaturen ab ca. 30-35°C und Geschwindigkeit ab. ca. 180km/h auf. Je schneller man fährt desto lauter wird das Pfeifen. Ich habe die Klimaautomatik, Temperatur steht da auf 20,5 und das Gebläse läuft auf kleinster Stufe. Das Ausschalten der Lüftung verändert nichts. Fahre ich wieder langsamer verschwindet auch das Geräusch. Bei "normalen" Temperaturen bis 30°C habe ich noch nichts wahrgenommen.
Das Fahrzeug ist ja noch in der Gewährleistung, allerdings wird es vermutlich schwer dem BMW Händler das Problem "persönlich" vorzuführen da Wetter stimmen und Autobahn frei sein muss
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank für Ideen/Tipps jeder Art und viele Grüße,
IamFan
