ZitatScheinwerferwaschanlage ist meines Wissens zum LCI entfallen, da weder für Halogen noch für LED benötigt...gibt's nur in Modellen mit Linsenscheinwerfern weiter, da sie da wegen der Lichtbündelung vorgeschrieben sind...
Es liegt grundsätzlich an der Lichtleistung, die durch eine Lichtquelle erzeugt wird. Bei den Xenonsystemen unter 2000lm wird keine SRA vorgeschrieben, da die Streueffekte an der KAS den Gegenverkehr nicht so sehr blenden als, wenn die Lichtleistung über 3200lm läge.
Eine Linse bringt das Licht auf die Straße und durch eine Streuscheibe wird die sogenannte HDG erzeugt.
Bei Reflektorsystemen mit LEDs als Lichtquellen ist die Abdeckung zur Erzeugung einer HDG direkt oberhalb der LEDs gesetzt. Der Reflektor lenkt nur das austretende Licht auf die Straße.
Der zweite Reflektor am gleichen Modul befindet sich gespiegelt auf der Unterseite und projiziert das Licht nach oben und ist somit für die Erzeugung des Fernlichts verantwortlich.
Beim Audi A8 zB können einzelne LEDs so angesteuert werden, dass der Gegenverkehr immer ausgeblendet wird.
Ist aber eine andere Geschichte...
