Beiträge von Bandon
    Das Drehmoment beträgt bei der M12x1,5 Schraube 30 Nm.
    Dann noch einen Drehwinkel von 90° (noch eine Viertelumdrehung dazu).
    Sie sollte allerdings jedesmal erneuert werden.
    Grüße,Ralf
    Das mit dem Wochenende war wohl ich. :rolleyes:
    Hab die Blende nun auch verbaut und wie schon desöfteren hier gesagt:Es sieht einfach nur gut aus.
    Einbau ging auch recht zügig,wobei die Stecker Anfangs etwas Probleme machten,aber ein beherzter
    Ruck und alles war gut. ;)
    Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei Christian für den Y-Adapter,die Blende und den freundlichen Kontakt. :thumbup:
    Jetzt muss nur noch die Abhängigkeit der Instrumentenbeleuchtung zur Ambientebeleuchtung geändert werden und eventuell
    mal geschaut werden ob die Auswahl der Beleuchtungsfarbe codiert werden kann.
    Mein F31 hat keine Line,aber es laufen überall 3 Kabel zu den LED`s.
    Grüße,Ralf
    Moin
    Hatte meinen F31 vorgestern bei der 2ten Inspektion.
    Gemacht wurde:
    Service Standartumfang
    Service Motoröl mit Verschlussschraube,Ölfilter und Öl.
    Service Mikrofilter
    Service Luftfiltereinsatz
    Service Kraftstofffilter
    Service Fahrzeug-Check
    Alles zusammen durfte ich dann 586 € beim :) lassen.
    Hat mich dann doch etwas schockiert,denn wenn ich Eure Kosten so sehe,hab ich wohl den Vogel abgeschossen. ;(
    PS. Die Kosten für eine AW liegen bei 11,09€.
    Ralf
