Hallo Zusammen
Weiss gerade jemand wie gross die interne Festplatte für Musik beim Navi Prof. im LCI F30/31 ist, bzw. wieviel GB Musik kann man da drauf kopieren?
Danke!
ozon
Hallo Zusammen
Danke!
ozon
Ciao Shardik
Auf meinem alten e46 bin ich jetzt 14 Winter lang potthässliche Felgen mit 205er Reifen gefahren. Auch aus dem Grund das ich ja eventuell mal Schneeketten montieren sollte/müsste/könnte. Passiert ist das aber nie. Deshalb (und weil wir mittlerweile ne Wintertaugliche Familienkutsche haben) hab ich mir dieses mal was Schönes gegönnt.
Ich hoffe ich bereu es nicht...
Viele Grüsse
ozon
Sehr schöner Wagen und geile Bilder!
Gruss aus Züri!
ozon
Gibts was neues?
Ciao Markus/Alle
Ich hab am Freitag letzte Woche mal bei Matthes telefonisch nachgefragt. Andreas meinte eventuell Ende des Jahres
Nuja, gut für die neuen Winterreifen
Viele Grüsse!
ozon
Moin,
Ich verwende die BMW Schrauben und Felgenschlösser mit den Borbet. Bei mir wurden keine Schrauben mitgeliefert.
Sag bitte mal Bescheid ob die länger oder kürzer sind!
Ciao Dante
Am Samstag war es so weit, die WR wurden montiert. Sehen gut aus und das Timing war auch gut. Die Reifen waren ca. 2 Stunden drauf, da war das Auto bedeck mit Schnee.
Noch kurz die Info bezüglich der Schrauben.
Die mitgelieferten sind 5mm länger als die originalen. Die originalen stehen gesteckt auf der 403er Felge ca. 20mm auf der Rückseite der Felge raus, auf der XRT ebenfalls 20mm. Die mitgelieferten 25mm. Ich hab dann auch die originalen Schrauben verwendet. Wenn für die 403er 20mm OK sind, wird’s für die Borbet auch passen.
Der Michelin macht bis jetzt einen guten Eindruck, allerdings ist er etwas lauter als die Sommerreifen.
Danke für die Tips und viele Grüsse!
ozon
Und ganz im ernst ... in München das Auto abholen ist echt ein ERLEBNIS! Jeder der die Chance dazu hat sollte das echt machen, genial!
Kann ich nur bestätigen. Sollte man mal gemacht haben, gerade mit der Werksführung usw. ist das wirklich ein schöner Tag gewesen
Also ... die Anhebung der AGR-Rate iss kein Gefummel, sondern ne offizielle Aktion seitens BMW < < < so hat's mir mein Meister erklärt. Hintergrund ist dieses sogenannte Versotten des Ansaugtraktes ... Zusatz & O-Ton war, für Fahrzeuge die damit Probleme haben.
Hatte mich dann dahingehend mit ihm ohne Probleme geeinigt, das ich diese Problematik vom 1. Kilometer an habe ...
Das "Gefummel" mit dem Schlauch ist auch nicht meins & wird bei mir auch nicht passieren.
Sorry für OT:
Macht Matthes das offiziel mit der AGR anpassen??
Dann wäre das wieder ein Grund mehr für den Einbau des PPKs zu Matthes zu fahren und das gleich gleich mitmachen lassen.
Wenn das PPK den endlich mal kommt.....
Danke für infos!
ozon
