Pin 4+5 gehören nach vorne im Fußraum an Fem 173,und nicht an Sicherungskasten.
Wenn die zwei Positionen schon belegt sind Zusatzkabel nicht verbauen.
Im Zweifel bevor lange Fehlersuche beginnt,(eigene Erfahrung)den neuen Sicherungskasten einsetzen.
Gruß mac
Edit.Schau noch mal Seite 3 A16 +A17 ,widerspricht sich mit den Aussagen.
Kommt bei den EBA immer mal wieder vor.
Mhm... also entweder verstehe ich etwas falsch oder du . Aber erst einmal vielen Dank für deine Hilfe!
Laut Anschlussübersicht muss Kabel A14 und A15 in den Sicherungskasten eingepinnt werden wenn:
-kein Sicherungskasten high verbaut ist
->Sicherungskasten high ist verbaut wenn:
Pin 4 und 5 des Steckers Z28B (der in den Sicherungskasten kommt) belegt ist
->> Bei mir ist aber Pin 1, 3 und 6 des Steckers Z28B bepinnt.
Kabel A16 und A17 (wahrscheinlich das Ende von A14 und A15) kommen an das FEM.
Zufällig gerade über die googlesuche gefunden...:
elektrisches Problem bei nachgerüsteter AHK
Deswegen werden ich nun A14/A15 sowie A16/A17 zurückbinden und testen...
