Bevor es zur Rep geht, kannst du auch noch einmal hingehen und dein Navi zurücksetzen...
Eventuell ist da etwas zerschossen un den Einträgen zu den Endgeräten.
Dabei löschst du auch alle deine Navi-Ziele und Einstellungen.
Funktioniert bei dir die Musikwiedergabe über Bluetooth mit dem S10 Plus ohne Probleme?Bei mir bricht die Verbindung regelmäßig für einige Sekunden ab seitdem ich auf das S10 Plus gewchselt habe. Davor nie das Problem gehabt...
Wenn ich telefoniere bricht die Bluetooth-Verbindung komischerweise nie ab. Auch bei längeren Telefonaten nicht.
Das war am Anfang so, bis ich ein Update installiert habe für das BMW Navi.
Das Update ist extra für die S10 Reihe von Samsung entwickelt -> Ich weiß aber nicht, ob es auch für dein Navi verfügbar ist.
Moin zusammen,
hat niemand von Euch eine Antwort auf meine Frage?
Moin,
in meinem Firmenwagen (F20) fehlt leider unten am Handschuhfach der Zigarettenanzünder bzw. die 12 Volt-Steckdose...
Kann mir jemand sagen, wie einfach die sich nachrüsten lässt und was genau gemacht werden muss bzw. vielleicht gibt es dafür eine EBA?
Das "Loch" ist bereits vorhanden, und ich würde dort gerne wieder ein USB Stecker nutzen fürs Handy.
Bezüglich der folgenden Anfrage:
Wie ist das eigentlich, wenn ihr eine Sprachnotiz schickt während das iPhone per Bluetooth mit dem Auto verbunden ist?
Ich muss erst ca. 3 Sekunden warten bis aufgenommen wird. Im Navi Display sehe ich dann, dass ich mit „Meine Rufnummer“ telefoniere. Zudem wird über das Mikrofon der Freisprechanlage aufgenommen.
Nutze Apple erst seit August, aber war am Anfang nicht so, wenn ich mich nicht irre.
Das lief eine Zeitlang bei mir normal über das iPhone, und dann ist das Phänomen wie von euch beschrieben aufgetreten.
Mit meinem S10 Plus allerdings nicht, dort wird immer das Mic. vom Handy genutzt und die Musik einfach gestoppt.
Moin,
Ja, der Punkt wurde entfernt.Einen konkreten Hintergrund hab ich noch nicht gelesen, wieso das so ist.
Genau sagen kann ich das auch nicht, aber könnte eine DS-GVO Thematik sein...
Wahnsinn !
Da ist es einfacher sich eins dieser "android" Navis zu kaufen und zu ersetzen
Die gibt es ja auch schon in der ID7 Optik - > Ja ist kein BMW Navi und nicht 1:1 das was man wollte, aber die Dinger bieten auch schon enorm viele Funktionen.
Hallo Miteinander,
weiss jemand ob die G20 Navi in f30 eingebaut werden kann? Hats jemand geschafft?
Wird bisher vermutlich noch keiner gemacht haben, da die Units noch sehr neue sind.
Theoretisch behaupte ich mal, dürfte es umsetzbar sein, so wie man con einem CCC auf NBTO Evo umrüsten kann -> Mit genügend Aufwand.
mit dem Iphone funktionieren alle Tasten, auch die am Lenkrad
In der Regel ist dem so
Wir reden hier doch von dem kleinen Plastiktrichter mit dem gelben Schaumstoff oder?
Bei meinem F32 war der damals auch kaputt, haben wir beim Einbau des Gewindefahrwerks gleich mit getauscht.
Wir haben damals das Auto auf die Bühne gehoben, die Aufhängung mit einem Getriebeheber angehoben und dann den Dämpfer demontiert (inkl. Tausch der Staubmanschette), war in 20 Min. erledigt.
Das ist der Weg, denn eine freie Werkstatt auch nehmen würde, schätze ich mal.
BMW selbst wird das nicht so machen
