Beiträge von Dzeko
    Das ist in meinem F30 mit NBT ebenfalls schon vorgekommen.
    Dazu gibt es bei mir sogar einen Fehlercode "... stürzt bei aktiver Navigation an GPS Ort ab und bootet neu"
    Warum das passiert ist, ist unklar. Es ist bei mir in 4 Jahren vielleicht 3 mal passiert.
    Meine iStufe ist vom Auslieferungszustand, also von 09/2013, die Kartenversionen war allerdings immer die aktuellsten.
    Ich bin deshalb aber nie zu BMW gefahren und habe es prüfen lassen, da es nur sehr selten der Fall war und innerhalb von 1 Minute wieder sauber lief.
    Moin,
    ich habe mir ein aktuelles Android Handy besorgt und versuche das aus Interesse, dann kann ich dir ggf. helfen.
    Ich habe aktuell nämlich die Option es in meinem F30 mit NBT zu testen, oder in einem x3 G01 mit Nbt Evo und ID6.
    Moin,
    die Heckwaschdüse (61687287291) dürfte beim F31 wie beim E90 innerhalb der Oberkanten innenseitig der Heckklappe in der Mitte liegen.
    Es könnte aber auch sein, dass die Düse im Heckscheibenwischer integriert ist, leider habe ich schon ewig keinen F31 mehr in der Hand gehabt.
    Fall ja, sollte diese dort ebenfalls relativ mittig zum Wischmotor liegen.
    Es gibt 2 Möglichkeiten warum da hinten nichts mehr rauskommt:
    - Leitung ist verstopft (das wäre sehr aufwendig und undankbar)
    - Die Düse ist verstopft / verklebt / ggf. auch zugefroren
    - Die Pumpe gibt den Geist auf
    Du kannst dir die Düse am beste einfach einmal anschauen und säubern, es kann vorkommen, dass sich dort schmutz sammelt etc.
    Moin ;)
    ich glaube ich kann dir da ganz gut helfen;)
    Zum Thema Musikübertragung allgemeine:
    Ob Kabel oder USB macht bei iOS kaum unterscheide, da iOS im BMW OS deutlich besser eingebunden ist...
    Du hast über Kabel in der Regel nur den Vorteil, das die Klangqualität etwas besser ist (Das ist mein Eindruck) und die Apps erkannt werden.
    Das gilt für alle Fahrzeuge bis iDrive version 4, ab 5 (Kachel Optik) werden die Apps auch per Bluetooth erkannt, ohne größere Probleme.
    Außerdem ist die BMW App synchronisiert, wenn man diese nutzt, und die kompatiblen Apps aufgelistet.
    Per Bluetooth werden bei Apple die Cover und alle Titel Informationen übertragen.
    Übrigens auch egal ob ich Apple Musik oder lokale Musik vom iPhone hören möchte oder Playlisten wählen, das geht ohne Probleme.
    Zur Steuerung:
    Regulär kannst du per iDrive vor / zurück gehen, bzw. durch Playlisten Scrollen.
    Dabei zu beachten: Änderst du die Playlist etc. auf dem Gerät, bleibt das im iDrive gerne auf der alten Liste hängen.
    Wenn du im HUD mal was anderes siehst als im iDrive, hilft es, kurz auf den Radio Modus zu gehen und wieder zurück in Media.
    Das HUD scheint die Infos nicht 1:1 vom iDrive zu bekommen, meistens bei mir, wenn ich die Playliste wechsel etc.
    Kommen wir zu Android speziell:
    Ich hatte bisher noch kein Android Gerät im Auto, wo ich über Bluetooth alle Cover etc. angezeigt bekommen habe, außer es lief über Spotify, allerdings per Kabel.
    Und auch nur, wenn es denn mal lief, das hat dort leider nicht immer funktioniert. Meiner Zeit hatte ich ein Xperia Z3, per Kabel konnte ich gut durch die Ordner etc. gehen, per Bluetooth nur streamen.
    Apps gingen hier nur per Kabel und auch sehr selten...
    Bei den neuen Navis (ich hab ab und an einen G01/x3) funktioniert mit meinem iPhone alles ohne Probleme und Kabellos, auch die BMW CCD App läuft einwandfrei.
    Ich würde bei Android auf ein neues Gerät gehen, ggf. auf ein Samsung, da BMW und Samsung kooperieren.
    Was du noch versuchen kannst, hol dir mal das neuste Softwareupdate für Media und Telefon und spiel es per USB auf, da werden oftmals solche Dinge verbessert, gerade bzgl. Android.
    Wenn du noch Fragen hast, schieß los ;)
    Das habe ich noch nicht getestet. Habe immer auf Automatik stehen...dafür ist die ja auch nunmal da xD
    Ich finde, dass die Scheinwerfer zu weit nach links leuchten irgendwie. Müsste davon mal ein Bild bei Nacht und auf gerader Strecke machen glaube ich. Aber mMn ist die linke Seite der Straße besser beleuchtet als die Rechte.
    Es sollte genau umgekehrt sein, damit die Scheinwerfer weniger in den Gegenverkehr leuchten und diesen somit weniger blenden.
    Kondenswasser in der Form gehört meines Wissens noch zum Normal, dies kann auch aufgrund der Temperaturunterschiede (In Waschstraße, Außerhalb, etc.) vorkommen.
    Das Wasser wird auch zeitig wieder verschwinden, denn die Scheinwerfer haben auch eine Art Lüftung, in Form von kleinen Löchern.
    Es sollte nur keine Pfütze im Scheinwerfer sein, dann wären wohl Dichtungen offen / gelockert bzw. defekt.
    Relativ simple: Fahrzeuge die noch im Werk / auf dem BMW Hof stehen, können noch vorab schnell "bereinigt" werden.
    Autos die schon auf der Straße sind, werden ggf. per Rückruf-Aktion nachgebessert.
    Zu deiner Frage: Mein F30 ist aus 2013, Probleme mit den Rückleuchten hatte er nicht, auch mein F20 hat seine 76 TKM ohne Probleme durchgehalten.
    Lediglich als bei meinem F30 die Rückleuchten nach einer Unfallschaden aus und eingebaut wurden, sind 2 Halteklammern gebrochen, dann hing die Leuchte hinten etwas heraus (Innen Leuchte)
    Allerdings sind diese Halteklammern an den Rückleuchten auch sehr undankbar, da sie sehr minimalistisch sind und bei minimal Druck brechen.
