Vorne ist es auf beiden Seiten gleich.
Gruss
Sascha
Gruss
Sascha
Hallo
Hat jemand von euch mal die Höhen von Radlauf bis Boden oder Felgenmitte beim F31 mit M-Fahrwerk gemessen?
Ich habe an der Hinterachse einen unterschied von ca. 6-7mm
Fahrerseite HA 67cm bzw. 35,6cm VA 68 bzw. 37,2cm
Beifahrerseite HA 66,3 bzw. 35cm VA 68 bzw. 37,2cm
Ist das normal? Oder an was kann das liegen?
Alles anzeigen
Da ich meinen 3er gerade bei KW stehen habe, würde mich mal interessieren wie hoch der Abstand von der Radmitte zur Bördelkante bei euch ist.
Bitte Typ, Motor und Fahrwerk/Federn angeben.
F31 30d xDrive Serienfahrwerk
VA 390mm
HA 385mm
Gruß Basti
Mein Wagen wäre ja dann mit dem M-Fahrwerk mindestens 2cm tiefer wie die X-Modelle.
Vielen Dank
Gruss
Sascha
Hallo Thorsten
Ich habe die Tiefe Version bestellt 35-40mm, deshalb auch das SWP damit er hinten nicht zu tief wird.
Ich hoffe das es passt
Mein auto wurde bei der Eintragung der Felgen komplett verschränkt und es hat nichts geschliffen.
Normalerweise dürfte es dann mit den Tieferlegungsfedern auch nicht schleifen da ja nur der Federweg verkürzt wird.
Hab ich zumindest mal gelesen
Gruss
Sascha
Hallo
Hat jemand von euch mal die Höhen von Radlauf bis Boden oder Felgenmitte gemessen?
Vielen Dank
Gruss
Sascha
So ich hab jetzt mal die H&R Tieferlegungsfedern und das SWP bestellt
Gruss
Sascha
Vielen Dank Andi für die Bilder.
Es wäre toll wenn jemand solche Bilder von seinem Touring machen könnte.
Gruss
Sascha
Bilder würden mich auch interessieren
Können die die schon beim 330d Federn verbaut haben bitte Bilder von der Seitenansicht des Autos einstellen?
Eingeschlagene Räder und schräg aufgenommene Fotos bringen wenig aussagekräftige Vergleiche.
Die HR 45mm scheinen die tiefsten zu sein, allerdings hängen alle Autos hier auf den Bildern hinten runter.
Bitte mal Bilder einstellen wie mein Beispiel im Anhang.
Vielen Dank!
Hallo
Sehr schick dein Wagen
Welche Felgengrößen und welches Fahrwerk/Federn hast du verbaut?
Vielen Dank
Gruss
Sascha
Nein, die ist richtig!
OK Danke
Ok erstmal Danke an alle.
Andi ist diese Teilenummer 33536769473 die Richtige oder gibt es noch eine andere?
Gruss
Sascha
