Beiträge von Rebmann
    ich hoffe es sind nicht die Domlager, denn die tauschen sie nicht glaub ich :D
    das Poltern vom Lenkgetriebe hört sich im Fahrbetrieb anders an, als das Poltern von den Federbeinen... habe da mal längere Zeit recherchiert... Videos verglichen und die Lösungen dazu aufgeschrieben.
    Interessiert hat das bei BMW bisher keinen .. hatte direkt Federbeine vermutet und kommuniziert. Habe die entsprechenden Puma Fälle hier aus dem Forum mitgeliefert inklusive Videos! Umso besser, das sie jetzt ein Einsehen haben, nach fast 2 Jahren nennen wir es mal "diskutieren"
    Wie gesagt,
    Vor kurzem Gewindefahrwerk verbaut
    Domlager und Stützlager gleich mitgewechselt
    Zugstreben vor ein paar Monaten auch neu
    Poltern immer noch vorhanden ;(
    Ok Danke
    Muss abwarten, momentan ist ein neuer Antrag gestellt.
    Fahrwerk ist jetzt natürlich nicht mehr Original, aber nur weil BMW auch erst die Dämpfer und Domlager vermutet hat.
    Ich hatte auch von Anfang an das Lenkgetriebe in verdacht aber BMW streubt sich schon seit über einem Jahr es zu tauschen.
    Habe schon den Händler gewechselt, dieser Bemüht sich jetzt sehr. Jedoch wird seitens BMW der Kulanzantrag immer wider abgelehnt.
    Kann mir jemand sagen welche Teile man beim Fahrwerkstausch benötigt.
    Ich meine die Stützteller an VA und HA ist klar, sowie die Dichtungen.
    Aber sollten auch noch andere Teile wie Schrauben usw. gewechselt werden.
    Habe bei leebmann mal ein paar Teile rausgesucht.
    Vorderachse
    (NR.1)2 x StützlagerTeilenummer 31306880438
    (NR.7)2 x DichtscheibeTeilenummer 31306869890 oder 31306868240
    Die Dichtscheiben sind laut leebmann24 beide kompatibel mit meinem Fahrzeug.
    Aber was ist der Unterschied? Die erste wiegt 0,001kg und die zweite 0.007kg sonst steht leider nichts dabei.
    (NR.2) 6 x Sechskantschraube mit Scheibe Teilenummer 31306862826
    (NR.3) 2x Bundmutter selbstsichernd Teilenummer 33326760668
    (NR.5) 2 x Federunterlage mit Schutzrohr oben Teilenummer 31306791712
    (NR.6) 2 x Federunterlage untenTeilenummer 31336787114
    Hinterachse
    (NR.5) 2 x Stützlager Teilenummer 33506862725
    (NR.8) 2 x DichtungTeilenummer 33506866038
    (NR.7) 2 x Sechskantmutter mit Flansch Teilenummer 07119907135
    (NR.2)2 x Torxschraube mit Bund Teilenummer 07119907372
    (NR.3) 2 x Bundmutter selbstsichernd Teilenummer 33326760668
    (NR.6) 6 x Sechsrundschraube Teilenummer 07119907137
    Evtl. kann jemand die Liste ergänzen oder mir sagen was ich weglassen kann.
    Vielen Dank schonmal
    Hab gleich noch eine Frage.
    Hab ja das ST XA bestellt bei dem man die Zugstufe oben am Dämpfer einstellen kann.
    Meine idee war das ich mir die Zugstufen Verlängerung von KW kaufe und diese hinten im Kofferraum einbaue.
    Jetzt habe ich gestern den halben Kofferraum ausgebaut, jedoxh keine Möglichkeit gefunden von innen an den Stoßdämpfer zu kommen.
    Habt ihr vielleicht noch eine idee was ich machen kann?
    Oder muss wirklich jedesmal der Stoßdämpfer ausgebaut werden wenn man hinten die Zugstufe einstellen will?
    Ich wollte eigentlich wenn ich mit dem Anhänger fahre, einfach 1-2 klicks auf bzw. zu drehen. Ich denke ihr wisst was ich meine.
    Gruss
    So hab mir jetzt mal das ST XA bestellt. Mal sehen was der TÜV dazu sagt.
    Getestet werden die Fahrwerke von KW (ST) mit dem 1,6 fachen an gewicht.
    Ich möchte beim Fahrwerktausch auch alle Verschleißteile wie Domlager usw wechseln lassen.
    Gibt es hier irgendwo eine Auflistung an teilen was alles benötigt wird. Ich habe irgendwo mal gelesen das auch Schrauben usw. getauscht werden sollen?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
    Gruss
