Beiträge von fzahn
    ich habe irgendwie Schwierigkeiten mit meiner Klimaautomatik: Die bekommt einfach den Innenraum nicht mehr kalt und bei den Temperaturen ist das ganz schön lästig.
    habe übrigens einen 320d mit EZ 08/2014
    Ich habe die Auto-Funktion eingeschaltet und das Lämpchen in der "A/C"-Taste leuchtet. Mit den Lüfter-Tasten sollte ich ja eigentlich die Intensität einstellen können. Aber auch wenn ich die auf maximale Stufe stelle,
    dann wird kaum Luft gefördert. Sobald ich die Auto-Funktion abschalte, kommt viel Luft. Ebenso kommt bei "Max AC" viel Luft, aber halt nicht Kalt genug...
    Auf Auto-Stufe kann man fühlen, dass die Luft aus dem Luftauslass gekühlt wird, aber es kommt eben viel zu wenig.
    Nehme an, dass ich in die Werkstatt muss, oder gibt es etwas, was ich noch selbst prüfen könnte?
    Fehlermeldungen gibt es keine.
    Danke für Tipps
    Gruss Florian
    also falls mal jemand das gleiche Problem haben sollte: In meinem Auto war unter der Taste, mit der man den Snap-In-Adapter entriegelt ein Clip, welcher verindert hat, dass man auf die Taste drauf drückt. Sieht aus, wie ein bewusst von BMW angebotener Clip für diese Stelle (Diebstahlschutz-Clip)?
    Der Snap-In-Adapter wurde von meiner Werkstatt mit Hilfe einer Fühlerlehre entfernt: Damit wurdendie Rastnasen auf der Unterseite händisch nach hinten geschoben, so dass man den Snap-In-Adapter entfernen konnte. Dann ist der Clip unter dem Taster zum Vorschein gekommen.
    Gruss Florian
    [Blockierte Grafik: https://www.florianzahn.de//Snap-In-Clip.jpg]
    Hi Mike,
    Ja, ist eingerastet. Funktioniert ja auch, nur hat sich bereits der Lightning-Stecker vom Kabel am Knickschutz gelöst. Ist nur ne Frage von 10x Stecken, bis der ab ist. Um den zu tauschen, muss der Snapin aber eben ausgebaut werden und der "Auswurfknopf" lässt sich gar nicht erst runterdrücken
    Gruss Flo
    mein erster Post im F30-Forum (hab meinen 320d touring erst seit Samstag, vorher E90...) und schon ein Problem:
    Ich habe einen den Universal-Snapin-Adapter für mein iPhone 6 Plus eingebaut (geht ja einfach) und dann leider feststellen müssen, dass das Anschlusskabel mit dem Lightning-Stecker defekt ist (der Lightning-STecker löst sich vom Kabel). Jetzt würde ich den Snap In Adapter gerne wieder rausbauen, aber das gelingt mir nicht: Hierzu habe ich einfach auf den Knopf an der Vorderseite gedrückt, auf dem das EJect-Symbol ist, aber der Knopf lässt sich gar nicht drücken. Der ist irgendwie blockiert... Gibt es hier einen Trick? Ich hab schon recht kräftig draufgedrück und etwas dabei hin- und hergewackelt, mehr drücken wäre blosse Gewalt.
    Was mache ich falsch?
    Gruss Florian
