Beiträge von gulag3er
    So, dann will ich noch eine aktuelle Meldung nachreichen. Auto war noch mal zum Testen in der Werkstatt. Hier das Ergebnis: Die aufgenommenen Soundfiles liegen BMW München vor. Da das Geräusch (Scheppern bei Kaltstart) aber auch bei anderen Fahrzeugen mit baugleichem Motor auftritt, besteht kein Anlass für weitere Untersuchungen bzw. Austausch weiterer Teile.
    Gut nur, dass das Geräusch verschwindet, wenn der Motor warm gefahren wurde. Damit kann ich leben. :)
    Grrrrhhh, zu früh gefreut. Das Geräusch ist wieder da und zwar genauso laut wie vorher. Aber eben nur beim Kaltstart -sobald ich eine Runde gedreht habe, ist das "Klappern/Scheppern" weg. Also geht die Suche weiter.
    King: warum kannst du die Vakuumpumpe ausschließen? Ich bin auf diesen Thread mit diesem Post gestoßen: Vakuumpumpe
    Die selbe Vermutung hatte ich auch, daran lag es aber nicht :thumbdown:
    So, ich habe ihn zurück. Gewechselt wurden Riemenspanner, Steuerkettenspanner und Ölpumpe. Außerdem wurden Steuerzeiten und die variable Nockenwellenverstellung geprüft. Das "scheppernde" Geräusch beim Kaltstart ist jetzt erstmal weg :thumbup: . Ich werde aber weiter beobachten bzw. hören, ob es wieder auftritt.
    gibt's hier jemand, bei dem das Getriebe bereits getauscht wurde? Mir wurde von der Werkstatt erklärt, dass man mit einem Austausch nicht ausschließen könne, dass das Heulen/Pfeifen dann auch beim neuen Getriebe wieder auftreten kann.
    Hat hier jemand entsprechende Erfahrungen gemacht? Vlt. liegt es ja wirklich nur an der "eingelaufenen" Welle (Zitat aus einem anderen Thread) und stellt selbst keinen Mangel dar.
    gulag3er
    Servus zusammen, ich hab dieses Pfeifgeräusch an meinem 335i mit Sportautomatik ebenfalls. Die Antwort des Freundlichen auf meine Frage nach dem Grund war: "Wir haben mit München telefoniert. Das Geräusch machen alle 335i. Bei einem Austausch des Getriebes könne nicht garantiert werden, dass es nach einiger Zeit wieder auftritt". Habe noch Garantie und frage mich, ob ich mich damit abfinden soll.
    Gibt es jemanden hier im Forum, bei dem das Pfeifgeräusch auch beim Austauschgetriebe wieder auftrat?
    Schönen Gruß
    Hi Pit Cock,
    danke für's Zitieren. Die Seite hatte ich bereits im Focus. Angebote gibt's, wie gesagt im Internet und in den Auto-HiFi-Stores genügend - nur eben nicht zum Probehören - oder eben nicht im Großraum Frankfurt. Hatte zunächst auch nur geplant, einfach das bestehende System durch einen Subwoofer im Kofferraum mit passender Endstufe und Intensitätsregler aufzuwerten. Problem hierbei sind die fehlenden umlegbaren Rücksitze. Werkstatt meinte, es wäre kein Problem, dass Blech hinter der Mittelarmlehne aufzumachen. Hatte mir das in etwa so vorgestellt: http://www.fotos-hochladen.net/subwoofer6hlgje5w.jpg. Wo müsste ich dazu das Signal z.B. per Hi/Low-Adapter für die zusätzliche Endstufe abgreifen?
    Ich würd's halt nur gerne vorher mal anhören. Wenn's wirklich gut ist, darf's am Ende auch teurer werden.
