Sehr gut. Besten Dank !
Beiträge von chivas255
Hallo Fazerfahrer
Besten dank für die schnelle Antwort. Der Rechner spuckt mir aus dass ich Änderungen vornehmen müsste was ich jedoch nicht machen möchte deshalb würde ich da zunächst mal deinem Rat folgen und evtl im Nachhinein wenn die Reifen drauf sind nochmal tätig werden,falls wirklich noch was geht denn das Eibach sportline Fahrwerk möchte auch noch eingebaut werden.
Hab ich denn recht was die schraubenlänge bzw Schaftlänge der schrauben welche ich dafür benötige?! -
Hallo zusammen
Wollte nun auch meine 313er vom e91 auf meinen f30 packen. Neue Reifen VA 225 HA 255 habe ich bereits im Keller.
Ich habe vor Distanzscheiben von Eibach VA 10mm je Rad und HA 15mm je Rad montieren zu lassen. Hat jemand Erfahrungen gemacht und weiß ob das ohne weiteres abgenommen wird?
Weitere Frage wäre: Serienradschrauben haben eine Schaftlänge von 23mm, ist das richtig? Dazu die breite der Scheiben addieren und schon habe ich die Länge welche ich für die neuen Schrauben benötige, oder?Bin dankbar über jede Info. Besten Dank im voraus.
Gruß ausm Pott
