Beiträge von dgindin
    Danke für die super Anleitung! Habe bei mir (F31 BJ2012) nur den EC Innenspiegel nachgerüstet. Habe alle drei Kabel (Masse, Strom und LIN) am Regen/Lichtsensor abgegriffen und FA 431 codiert. Spiegel funktioniert und blendet automatisch ab. Allerdings gab es eine Fehlermeldung mit "unbekannte LIN Komponente" oder so ähnlich, worauf hin ich den FA ins FEM_BODY Steuergerät geschrieben habe. Erster Fehler war weg. allerdings kommt jetzt ein neuer Fehler mit "Elektrochrom Innenspiegel, interner Fehler" beim Auslesen. Der Spiegel funktioniert zwar einwandfrei, hätte allerdings dennoch gerne einen leeren Fehlerspeicher. Kann hier jemand einen Rat geben was falsch läuft? Habe keine automatisch abblendbaren Außenspiegel und manuelle Sitze.
    • Ist der Innenspiegel "irgendwie" defekt? funktionieren tut er ja...
    • Oder ist der LIN Anschluss gar nicht notwendig und ich sollte das Kabel einfach abklemmen?
    • Oder muss ich noch etwas anderes bei der Codierung beachten?
    Komme aus Raum FFM, wer also Support bei sowas braucht oder was codiert haben möchte kann gerne schreiben.
    Danke vorab und Gruß,
    Daniel
    nach viel Recherche ist die Nachrüstung gar nicht so einfach und vor allem nicht Günstig.
    Einfacher wäre es, wenn man Sitze mit Sitzheizung auftreiben könnte, dann braucht man "nur noch" das Bedienteil.
    Wenn also jemand manuelle Sportledersitze (Fahrer & Beifahrer) aus einem F30/F31 mit Sitzheizung von einem Umbau auf elektrische Sitze oder so daheim rumfliegen hat, dann gerne bei mir melden.
    Daniel
    Hallo Zusammen,
    hat jemand von euch schon Erfahrung mit einem Lenkrad Tausch gehabt?
    Habe im Moment in meinem F31 ein Sportlenkrad mit Schaltwippen und Tempomat und würde evtl. Ein M-Lenkrad mit Schaltwippen und Tempomat einbauen.
    Also keine neue Funktionalität sondern wirklich nur die optik/haptik vom M-Lenkrad.
    Was ist dafür alles erforderlich, oder ist das sogar einfach Plug´n Play machbar?
    Danke und Gruß
    Daniel
    Hallo allerseits,
    habe schon im Netz zu dem Thema recherchiert, aber leider keine passenden Antworten gefunden. Hoffe hier im Forum kann jemand mit einem Beitrag helfen.
    Zum Problem:
    Habe seit ca. 2 Wochen einen F31 320d daheim. Ist ein reimport aus Italien und hat eigentlich eine sehr gute Ausstattung. Das einzige was mir fehlt ist die Sitzheizung. Ist ein Sport Line mit den Sport-/Ledersitzen. Nach Auskunft von BMW gibt es momentan keinen Nachrüstsatz Sitzheizung für das Fahrzeug. Nun meine Frage:
    Weiß jemand, welche Teile ich benötige, um die Sitzheizung nachzurüsten. Hat das vielleicht sogar schonmal jemand gemacht und hat eine Anleitung für mich?
    Folgendes kommt mir an Teilen in den Kopf:
    1. Sitzheizmatten
    2. Knöpfe (wenn es die Einzeln gibt, ansonsten komplettes Klimabedienteil)
    3. Kabel (oder könnten die schon verlegt sein?)
    4. ...?
    Kennt vielleicht jemand im Rhein-Main Gebiet einen guten Fachmann der die Bezüge abziehen, Matten verlegen und Bezüge wieder aufziehen kann, denn an diese Arbeit traue ich mich nicht wirklich selber.
    Danke und Grüße aus FFM
