Du mußt die ganze Seitenverkleidung wegbauen - ist unter der Ablage!
Danke für die Info :). Gibt's dafür irgendwo eine Anleitung die die nötigen Schrauben/Spreiznieten zeigt oder ist da hinten alles nur geclipst?
Viele Grüße
Flo
Viele Grüße
Flo
Hi Zusammen,
ich bin heute auch endlich dazu gekommen und habe die F32 LED NSW in meinen F31 gebaut. Ich hatte die NSW für ein Schnäppchen bei Ebay von einem ahnungslosen Händler gekauft (für knapp 120 € :D).
Da ich keine AHL habe, habe ich zuvor nur die Kalt und Warmüberwachung aller Leuchten deaktiviert und interessanterweise funktionieren die LED NSW problemlos.
Jetzt habe ich nur eine Frage - funktioniert die Codierung, dass die NSW beim rückwärtsfahren angehen auch bei non AHL Fahrzeugen bzw. könnte man das Abbiegelicht der NSWs auch bei non-AHL Fahrzeugen erfolgreich codieren?
Danke vorab und viele Grüße
Flo
Hmm, und der Rückfahrscheinwerfer ist immer noch Halogen.
Aber allein Bremslicht und Blinker wären es dann wert
Alles anzeigenSteckerübersicht
Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
A37*1B 42-polig, schwarz Bauteilstecker HiFi-Verstärker
Pinbelegung am Stecker A37*1B
Pin Art Bezeichnung /Signalart Anschluss /Messhinweise
1 -- nicht belegt
2 -- nicht belegt
3 A Niederfrequenzsignal Tieftonlautsprecher vorn links
4 A Niederfrequenzsignal Tieftonlautsprecher vorn links
5 E Versorgung Klemme 30B Sicherung F122
6 -- nicht belegt
7 -- nicht belegt
8 E Niederfrequenzsignal hinten rechts Headunit oder Active Sound Design
9 E Niederfrequenzsignal vorn rechts Headunit oder Active Sound Design
10 E Signal Radio EIN Verbinder Signal Radio EIN oder Active Sound Design
11 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher vorn rechts
12 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher vorn rechts
13 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher hinten rechts
14 -- nicht belegt
15 -- nicht belegt
16 E Niederfrequenzsignal hinten rechts Headunit oder Active Sound Design
17 E Niederfrequenzsignal vorn rechts Headunit oder Active Sound Design
18 E/A K-CAN Bus-Signal K-CAN2 Bus-Verbindung HiFi-Lautsprechersystem Harman/Kardon
19 E/A K-CAN Bus-Signal K-CAN2 Bus-Verbindung HiFi-Lautsprechersystem Harman/Kardon
20 -- nicht belegt
21 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher hinten rechts
22 A Niederfrequenzsignal Tieftonlautsprecher vorn rechts
23 A Niederfrequenzsignal Tieftonlautsprecher vorn rechts
24 -- nicht belegt
25 -- nicht belegt
26 M Masse Massepunkt
27 -- nicht belegt
28 -- nicht belegt
29 E Niederfrequenzsignal hinten links Headunit oder Active Sound Design
30 E Niederfrequenzsignal vorn links Headunit oder Active Sound Design
31 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher hinten links
32 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher hinten links
33 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher vorn links
34 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher vorn links
35 -- nicht belegt
36 -- nicht belegt
37 E Niederfrequenzsignal hinten links Headunit oder Active Sound Design
38 E Niederfrequenzsignal vorn links Headunit oder Active Sound Design
39 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher vorn Mitte
40 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher vorn Mitte
41 -- nicht belegt
42 -- nicht belegt
Bitte sehr!! Der Verstärker befindet sich hinten links unter der Klappe für den Verbandskasten.
Perfekt!!!! Vielen Dank
Ich hatte hinter der linken Abdeckung schon mal geschaut, aber ihn nicht direkt verorten können.
Frage: Wo ist denn der Hifi Verstärker im F31 verbaut und hat jemand für die Eingänge einen Pin-Belegungsplan? Ich würde gern noch eine separate Endstufe davor schalten.
Hi zusammen, sagt mal hat einer von euch das abgeschnittene endrohr nach der PP Blenden-Montage noch zu Hause liegen? Ich bräuchte für einen Versuch mal eins. Würde für die Unkosten und Versand natürlich aufkommen.
Danke und viele Grüße
Flo
