Wenn du mir deine FGST Nr. Mitteilst kann ich es dir sagen!
Beiträge von houschder
welches Radio hast du denn verbaut?
Teilenummer: 71 12 6 754 372
Kosten: 54,73 + Mwst -
Domlager, Koppelstangen, Spurstangen, Lenkgetriebe...die Liste ist lang
Sorry wenn bei so einfachen Problemen eine Werkstatt überfordert ist, dann würde ich wo anders hingehen.
Das Geräusch kommt mit großer Wahrscheinlichkeit von den Koppelstangen / Stabilisatoren. Einfach mal die Schrauben nachziehen bzw. lösen, neue Positionieren und wieder einbauen (Muttern ersetzen).
Das löste zumindest bei uns das Problem!
Vielleicht früher mal. Auf der Kiste steht noch "Uebler" drauf.die letzten 5 Fahrradträger die ich verkauft / verbaut habe waren von Thule. Wie alt ist denn dein Fahrradträger?
Das Elektronische Serviceheft lässt sich nur von dem Betrieb nachtragen, welcher auch den Service durchgeführt hat.
Der Eintrag im ESH ist Händlernummer abhängig! -
iDrive ohne Schrifterkennung funktioniert auch ohne zu programmiern / codieren.
iDrive mit Schrifterkennung sind programmierrelevant.
Die alten eigentlich auch, funktionieren aber trotzdem. -
Der Original BMW Fahrradträger ist von Thule.
TN: 82 72 2 287 886
