Habt ihr die P&P MatchUp8 verbaut? Strom direkt von der Batterie gezogen? Danke
Beiträge von DesmoM3
Hello. Merci für deinen Bericht. Bin kurz vor dem Kauf der MatchUp8 für meinen Daily (F21). Wie muss ich mir den schlechteren Empfang vorstellen? Ständige Ausfälle/Unterbrüche? Oder findet es gar die Sender nicht mehr? Danke !
Hello. Könnte mir jemand kurz schreiben/nachschauen, wieviel NM die Gehäusedeckelschrauben vom HA-Diff beim kleinen xDrive 188er Diff bekommen? Hatte mir seinerzeit 90NM notiert gehabt, was mir jetzt eher viel scheint. Besten Dank!
Nein, dann ist es kaum das Whining... Das bleibt, zumindest war es bei mir so, mit steigender Drehzahl.
Ist das nicht dieses typische B58 Transmission / Engine Whining "Problem"?
Guten Morgen. Hat jemand Erfahrung mit einem Datendisplay (AK Motion, Awron, ...) und dem M Performance Lenkrad mit Race Display?
Lassen sich beide kombinieren/instalieren?
Ich meine, dass beide am FEM aufs CAN-Signal gehen. Zweigt man dort für beide Anschlüsse das Signal ab? Geht das überhaupt?
Merci !
Hello!
Ich habe Rückmeldung:
Gemäss Display-Hersteller ist das M Performance Lenkrad mit Race Display kein Problem in Kombination mit einem Data Display.soll beides einwandfrei funktionieren, da das Lenkrad quasi nur "read-only" ist ab dem CAN.
Werde es bei Gelegenheit montieren und berichten.
Cheers
Merci !
Achte dich mal, ob du bei 800 U/min, warmer Motor auch Geräusche/Vibrationen hast. Bei mir vibriert die Abdeckung dermassen, dass sie trotz Luft an die Strebe schlägt
Drum schreibe ich Unter der Matte kommt schnell das Blech...
Würde ggf auch prüfen, wieviel Luft du zur Motorhaube hin hast. Bei mir drücken die Ecken oben schon Abdrücke in die Geräuschmatte der Haube. Cheers!
