Beiträge von ironkrutt
    Danke Danke.
    Aber schon klar das es einige Mitleser gibt. Sieht man ja an den Klicks ;)
    Die genannten Preise sind schon als Paar oder als 2 Stück zusammengefasst. Muss man also nicht mehr doppelt nehmen.
    Man kann auch durchaus einige Komponenten noch tauschen um etwas zu sparen. Es müssen nicht unbedingt die ARC Audio Endstufen sein, habe ich Hauptsächlich genommen weil sie genau an diese stellen passten und entsprechend Leistung haben.
    Anstatt die 2 ARC8 Woofer könnte ich noch den Peerless XXLS 10 AL empfehlen, auch etwas günstiger.
    Beim DSP könnte man anstatt den Pro eventuell auch den normalen Helix DSP ohne Pro nehmen, sollte auch ausreichen.
    In Summe kann man da nochmal gut was einsparen.
    Und wenn man einen guten Händler kennt gibt es sicher nochmal ein paar Prozente.
    Hi Mario,
    ja Stefans Einbau ist mir auch gut bekannt. War auch der erste richtige Einbau in einem F3X Modell den man gut mitverfolgen konnte.
    Hab mir das auch genau angeschaut obwohl ich im Endeffekt nichts von Ihm bei mir übernommen habe. Aber wir hatten teilweise den gleichen Händler;)
    Am interessantesten fand ich seine Bass Untersitzlösung. Hätte ich gern mal gehört ob das so funktioniert. Wobei mir da bei einem 16er Chassis der max. Pegel vermutlich nicht reichen würde.
    Da für mich die Situation auch neu war mit den Gegebenheiten im BMW hat der endgültige Einbau natürlich auch länger gedauert und zich Stunden gedauert. In Stunden kann ich das nicht beziffern aber ich habe etwa im April angefangen und bin erst vor 3 Wochen fertig geworden, da hatte ich noch die Untersitzbässe getauscht. Natürlich nicht täglich geschraubt aber regelmäßig und meistens am Wochenende. Wenn ich das Komponenten tauschen mir hätte sparen können wäre es auch schneller gegangen.
    Als Hochtöner hatte ich vor den Wavecor (diese sind übrigens dem einen oder anderen auch als Exact HX22 bekannt) die Andrian Audio A25g4 drin mit eigenst gebautem Gehäuse damit er passte.
    Siehe hier:
    Als Bässe hatte ich neben den H/K Chassis auch die Eton B195 Neo und die Helix Match .2 Woofer drin. Am Ende ist es keiner von denen geworden:
    Man muss dazu sagen der Einbau ist eine Sache, das habe ich fast zu 100% alleine gemacht, dann kommt da noch das einstellen dazu. Dafür braucht man schon einen fähigen Mann, ohne diesen bringen einem die besten Komponenten nichts wenn man sie nicht im Griff hat ;)
    Das übernimmt ein Kollege von mir da ich nicht ganz so viel Ahnung habe wo ich was drehen muss damit sich das so an hört. Grob einstellen kann ich auch klar aber dann hörts auch schon auf. Das einstellen ist auch eigentlich die Sache die mit am längsten dauert, das hört eigentlich nie auf. Immer wenn wir uns mal treffen wird mal wieder reingehört ob man noch was verbessern kann.
    Aktuell ist meine Anlage schon sehr brauchbar würde ich mal behaupten aber 2 Dinge müssen noch nachgestellt werden.
    Dadurch das ich die Untersitzbässe erst vor 3 Wochen getauscht hatte sind diese jetzt erst eingelaufen und noch nicht eingestellt quasi, laufen aktuell mit dem vorigen Setup und an die Hochtöner müssen wir nochmal ran, noch etwas entschärfen obenrum.
    Sonst soweit alles Super. Dynamisch, Sauber, kann auch laut, kein Rappeln oder Störungen.
    Treffe mich heute spontan mit Michael (myfxp) zum codieren da er in meiner Nähe ist, ich denke er wird mal reinhören und sich das was man sehen kann auch anschauen wollen :) Vielleicht kann er dann seinen Eindruck auch mal hier schildern.
    Kosten sind natürlich auch ein entscheidender Faktor. Die Lautsprecher die ich verbaut habe sind gar nicht mal so teuer:
    HTs 100€
    MTs 160€ (+100€ abfräsen)
    TTs 300€
    Subs 350€
    Sind jeweils schon die Paarpreise.
    Teurer ist da schon die Elektronik:
    Audison DA1 oder bit DMI ca 4-500€
    Helix DSP 800€
    Arc Audio Endstufen 600.4 900€ (2 Stück) und die 1100.1 490€
    Audison BSF1,3 Caps 260€ (2 Stück)
    Kabel ca 300€
    Dämmung: 200€
    Das sind alles ca UVP Preise. Straßenpreise geringfügig abweichend.
    Werde versuchen heute Abend noch oder spätestens Morgen den MT Einbau zu zeigen.
