Danke für die Antwort!
Man ist das ganze ärgerlich man putzt und macht und dann knallt da irgendeine Tussi rein.
Ok dann werde ich morgen mal mit der Werkstatt des Vertrauens reden und wenn das nicht zufriedenstellend ist hole ich einen Anwalt ran
gestern ist mir eine Kollegin beim rückwärtseinparken gegen das Auto gefahren.
Sie gibt auch alles zu und hat den Schaden schon ihrer Versicherung gemeldet.
Beschädigt ist eine Tür und der hintere obere Kotflügel.
Es sind nicht nur Lackkratzer, sondern die Teile sind auch eingedrückt und verbeult.
Ich denke also Sie müssen ersetzt werden.
Wenn da jetzt zwei neue Teile rankommen, dann sieht man doch garantiert einen Farbunterschied!?
Schließlich ist mein 3er schon 4 Jahre alt.
Jetzt weiß ich, dass ich Anspruch auf Wertminderung habe. Wieviel könnte das sein?
Kann man auch das komplette Auto lackieren und der Versicherung in Rechnung stellen?
Es kann doch nicht sein das ich jetzt mit einem zweifarbigen Autk fahren muss. -.-
Auf dem Bild sieht es nicht so wild aus, aber in echt wirkt es ganz schön fieß
Auch den Servicebedarf nicht ?
"Gemäßigt weiterfahren. Bremsbeläge müssen gewechselt werden."
Kann aber nicht sein. Habe sie erst vor ca 5000km wechseln lassen.
Sie sehen auch optisch gut aus.
Kann ich die Meldung selber rausnehmen?
Zeigt er mir rot im Display an -.-
Habe gerade gesehen, dass es nicht aus dem Servicebedarf rausgenommen wurde.
Da gab es doch irgendeine Kombination aus Startknopf und den Schalter im Cockpit?
Oooooder?
Hallo an alle.
Problem ist kurz beschrieben:
Zwischen 1800 und 2000 Umdrehungen stottert mein Motor bei
einem bestimmten Anschlagwinkel des Gaspedals.
Fühlt sich so an, als würde er absaufen.
So ähnlich wie ein Fahranfänger beim Anfahren.
Macht er bei jeder Geschwindigkeit, jeder Temperatur und Motortemp.
Jmd ne Ahnung?
Dankeee
Sooo
Danke für die rege Teilnahme.
Habe jetzt doch bei BMW einen Termin gemacht.
Ich bringe das Öl selber mit, soeben bei Amazon bestellt.
Preis Service ohne Öl: 320 €
Preis Öl Amazon: 47€
Ergibt 367€
Immerhin fast einen Hunderter durch Öl selber kaufen gespart :p
meiner hat jetzt 80.000 km auf der Uhr.
Es steht der nächste Service an: Motoröl, Innenraumfilter.
ATU nimmt 165€ dafür.
BMW will 450€.
Was meint Ihr?
Gibt es ein Risiko, den Service von ATU übernehmen zu lassen ??
So Hallöchen,
richtig ich hatte die M-Bremsen von Beginn an drin.
Ich habe mein Auto gestern vom Händler wieder bekommen.
Vor 3000km war ich erst beim Service.
Hätte da nicht was auffallen müssen???
Ergebnis war Luft im Bremssystem.
Bis jetzt funktioniert wieder alles fehlerfrei.
Danke für die Antworten!!
So war grade draußen
Ohne Zündung recht hart
Glaube das war aber schon immer so
Mit Zündung weicher
Wie es beim fahren auch ist
Hallo an alle,
ich habe die M-Sportbremsen drin und seit kurzem, verhalten die sich merkwürdig.
Wenn ich mit dem Auto losfahre, oder längere Zeit nicht Bremse
ist die Bremskraft sehr schwach. Sodass ich heute sogar an der Einfahrt der Arbeit vorbei gerauscht bin.
Wenn ich aber 2-3 mal hart in die Eisen gedrückt habe, ist alles wieder normal 0.0
Was kann das denn sein ???
Der BMW-Heini meines Vertrauens hat erst nächste Woche Zeit -.-
