Da ich an der VA neue Beläge und Scheiben brauche habe ich mal geschaut ob es da was im Zubehör gibt !
Hat jemand Erfahrung mit Zimmermann und ATE Scheiben/Belägen als Sportbremse 370mm ???
danke
danke
Hiernach kannst du die Mischbereifung sowieso nicht ohne Abnahme fahren. Lediglich 225/35/20 ringsum auf der 8,5Jx20 hat eine ABE.
In diesem Fall bleib bei 225/35 vorn auf 8,5J und 255/30 hinten auf 9,5J
Im Info Feld 235/30 R20 steht noch das hinten dann 285/25 R20 erlaubt ist !
Dann werde ich die 225er und 255er nehmen und fertig Abnehmen muss ich ja wegen den H&R Federn so oder so !
das steht bei AEZ für die Felgen Kombi im Gutachten
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160205/temp/e9wkszz8.jpg]
Dürfte vorn und hinten etwa gleich aussehen. Aber wird sich schon ein wenig ziehen. Unbedingt auch auf eine Reifenfreigabe achten für die Felgengröße.ich würde auf 235 und 265 gehen.
235/265 stehen nicht im Gutachten drin und habe gerade geschaut im Reifenrechner das würde auch nicht passen vom Umfang usw. oder ?
235/30
265/30
Ha´t mir jemand Biler von einem 225/35 auf einer 8.5 Felge und einen 255/30 auf einer 9.5 Felge ?
Will die AEZ Antigua drauf machen und die gibt es mit 8.5 und 9.5
ziehen sich die reifen da sehr drauf ? Sieht es VA und HA etwa gleich aus ?
danke
so seid Samstag mit H&R Federn unterwegs von der Tiefe perfekt und vom fahren viel besser wie mit Serien Federn und M-Fahrwerk !
HA ohne SWF
VA 37.7cm / VA 33.5cm
HA 35.5cm / HA 33.7cm
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160201/da73gajj.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160201/9e9y3llk.jpg]
Habe einen F31 330D mit H&R Federn und würde gern die
AEZ Antigua in 8,5x20 ET33 und 9,5x20 ET 40 drauf machen
Passen diese drauf ohne was an Karosserie zumachen wenn ja welche Reifengröße ?
Danke
Bei mir wurden gestern während der Fahrt alle Nachrichten, sowohl von iMessage, als auch von Whatsapp angezeigt im iDrive, ebenso die E-Mails. iOS9.2
deiner ist ja auch Neustes BJ denke das es da geht !
Hab die Blende auch am Samstag von Leebmann bekommen !
Hat jemand so ein Y-Kabel noch übrig ! Oder wo ich die Teile dafür bekomm zum selber machen ?
Mein 330D hat ja die M400 Felgen drauf mit 225/45 und 255/40 drauf !
Will die im Winter weiter fragen aber ein 255er Winterreifen ist halt etwas arg
Deswegen die Frage ob es möglich ist rundum 225/45 drauf zu machen ?
Danke
