Beiträge von Hibernaculum
    Moin,
    Allerdings scheint die Fassung von PW24W nahezu identisch. Aber nur nahezu. Einer der kleinen senkrechten Stege an der Fassung ist spiegelverkehrt. Habe trotzdem mal 2 LEDs PW24W bestellt, die von den max. Abmaßen identisch zu den Glühbirnen PW16W sind, den kleinen Kunstoffsteg kann man auch wegnehmen.
    Ich werde berichten, ob es funktioniert.
    habe die LEDs mit PW24W-Fassung erhalten. Sollen Cray-LEDs sein mit 50W.
    Sie passen auch ohne Modifikation des Sockels in die Fassung, mit Gefühl und Wellenschlag :thumbup: .
    Sie sind etwas länger als die Glühbirnen, passen aber trotzdem in die Lampenaufnahme/Reflektor hinein ohne an das Lampenglas zu stoßen.
    Sind deutlich heller als die original Glühbirnen. Erfordern natürlich das Auskodieren der Warm-/Kaltüberwachung sonst blitzen sie auf. Keine Fehlermeldung im iDrive oder im Fehlerspeicher.
    Einfach in der Bucht nach LED PW24W suchen, gibt da einen Anbieter, der sehr dominant wirbt, als Tagfahrlicht und natürlich nur für den Rennsporteinsatz :D .
    Moin,
    habe ein Rückfahr-"Teelicht" aus meinem 4er F33 ausgebaut. Scheint demnach eine andere Lampenfassung zu sein, als beim 3er F30/31verbaut ist. Auf der Fassung steht auch ganz klein PW16W drauf. Dafür habe ich keine LEDs von deutschen Händlern gefunden, die Suche nach PW16W und LED bringt nur welche aus den USA hervor.
    Moin,
    Habe heute meine LED's erhalten und werde später mal an die Umrüstüng angehen und Fotos von meinen Birnen machen.
    Habe folgende Brinen verwendet:
    http://www.ebay.de/itm/2213996…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    passten die denn vom Sockel bei den Rückfahrleuchten rein?
    Lt. Betriebsanleitung braucht der F32/33 PW16W für die Rückfahrleuchten, der Link verweist aber auf P21W. Unterscheiden die sich nur in der Leistung (Watt) oder auch in der Sockelform?
    Danke und Gruss
    Moin,
    Nein, gibt es nicht.
    Dir bleibt nur die Luxury Line Blende vom 4er mit Chromrand oder die LCI-Blende komplett schwarz glanz, aber mit Beleuchtung.
    Vor dem gleichen Dilemma stand ich auch.
    Genau, das war ebenso mein Dilemma. Mir gefiel aber das Perglanz Chrom
    im Verbindung mit meiner Interieurleiste besser, so dass ich mich
    entschlossen habe, zunächst auf die Ambientebeleuchtung um die Blende zu
    verzichten. Meine Hoffnung ist, dass mit dem 4er-Facelift dann das
    volle Programm, sprich die Blende mit Perlglanz Chrom UND
    LED-Ambientebeleuchtung kommt. Der Umbau jetzt war zum Üben :D, mit verbesserter Optik im Ergebnis.
    Moin zusammen,
    ich hatte die 4er Luxury Line-Blende mit Perlglanz Chrom von Dante77 übernommen und in meinen 4er eingebaut.
    Ich finde, es sieht so deutlich stimmiger im Gesamtbild mit der Ausstattung aus 8o . Wenn auch unbeleuchtet, hoffe doch, mehr im Hellen im Wagen zu sitzen 8) als bei Dunkelheit.
    Mein Dank geht an Dante77 :thumbup:, der mich mit seinem Umbau auf die Idee brachte und zufällig die Blende mit dem Perglanz Chrom zum Verkauf stehen hatte.
    Gruß Hibernaculum
