Ich beobachte ähnliches:
mein 328er (noch ohne PP ESD) ist beim Kaltstart nur manchmal laut. Richtig laut ist/war er meiner Meinung nach nur dann, wenn er nicht in der Tiefgarage (ca. 20 Grad) stand, sondern im Freien bei um die 0 Grad. Da habe ich nach dem Start zuerst sogar gemeint, ein anderes Fahrzeug produziert diesen Lärm, bis ich dann bemerkt habe: oha, das ist ja meiner.
Auffällig ist dabei auch, dass ähnlich wie 'BMW 328i F31' schreibt, der Sound lauter ist, wenn kurz vor dem Abstellen die 'Belastung' im oberen Bereich war (z.B. Pass-Strasse mit Vollbeladung oder so).
Ob und wann die Klappe offen/zu ist, habe ich bislang noch nicht kontrolliert.
Beiträge von CHBimmer
Performance ESD ist bei Leebmann24 bestellt, jetzt muss er nur noch den Weg in die Schweiz finden
Underground...
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/03/4d6278529b1b0ca33cb26709eba64b6a.jpg]
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Jetzt hast Du meine Frage aber nicht beantwortet, steht das Teil nun auf kalt bei Dir ? Oder weißt Du es gar nicht & hast vergessen das Ding im Winter anders herum zu regeln ... iss mir auch schon im E91 passiert.
Glaube, das der Steller nur für diese beiden mittleren Düsen gedacht ist ... denke, alle anderen bleiben von der Einstellung dort unberührt, sicher bin ich mir aber nicht.
Verdammt, gestern gerade Manual wieder ins Auto gepackt ... jetzt lauf ich bei den Nassen draussen nich nochmal zum Auto runter.
Sorry, ich versuch's nochmal:
Aussentemperatur um die 22 Grad, Sonnenschein, Innentemperatur durch Sonne aufgeheizt auf 24 Grad, bei der Klimaeinheit steht die Solltemperatur von 22 Grad, Klima/AC off, das Rad steht in der Mitte oder eher etwas auf kalt.
Bislang bin ich davon ausgegangen, dass er dann die Aussenluft mit den 22 Grad anzieht und mit dieser versucht, die Innentemperatur von 24 Grad auf die Solltemperatur herunterzukühlen. In machen Fällen kommt aber so extrem kalte Luft, dass ich annehmen muss, dass diese mit dem Kompressor gekühlt ist, obschon AC = off.Jetzt ist die Frage: stimmt das mit dem Beschlagssensor, dass die Lüftungseinheit dann die Klima aktiviert auch wenn AC = off? Evtl. hat der Sensor ja einen Schuss weg...
Naja, so schnell kann aus einer kurzen eine seeeehr lange Frage werden
Ist ja auch kein Weltuntergang wenn es hierfür keine Erklärung/Lösung gibt, hat mich einfach gewundert
Edit: habe gerade einen Fred gefunden, der genau mein Phänomen beschreibt, leider ohne wirkliches Fazit - sry, hätte die SuFu mehr quälen müssen.
Klimaanlage an, obwohl diese deaktiviert ist?Und Edit2: hier noch mehr. Scheint wirklich was mit dem Beschlagssensor auf sich zu haben:
http://www.motor-talk.de/forum…-ac-aus-ist-t4984627.html -
Hab mir die Frage aus warmen Zeiten aufgespart
Wenn draussen wärmer ist (um die 20 Grad) kommt kalte Luft obschon die Klima deaktiviert ist. Es fühlt sich verdächtig nach mit Kompressor heruntergekühlter Luft an. Daher meine FrageDie Funktion dieses Drehrades ist mir bekannt und wäre eine Erklärung, wenn draussen viel kältere Luft vorherrscht als drinnen...dann fühlt es sich auch an wie vom Kompressor.
Habe auch eine kurze Frage zur Klimaanlage:
Wenn ich die Anlage per AC Knopf deaktiviert habe, ist sie dann wirklich in jedem Fall deaktiviert solange die LED bei AC nicht leuchtet?
Ich habe manchmal das Gefühl dass runtergekühlte Luft ausströmt obschon AC deaktiviert ist...Danke, lg
600 Eier? Mann-o-Mann, ist die mit Goldpartikel befüllt?
Nee mal im ernst: ist die so teuer weil sie auf das S/S System ausgelegt ist? Was genau ist daran speziell? Bauart oder einfach eine 'grössere'? -
Sorry, ich missbrauche kurz diesen Thread, es handelt sich immerhin auch um eine Frage bezüglich der Auspuffklappe
Hat der Performance ESD auch eine Klappensteuerung (diejenige für den 28i) oder entfällt die da?
Habe diese Info im Forum sonst nirgends gefunden... -
Das Werk ist vollbracht, das Fahrwerk ist abgenommen resp. eingetragen.
Nach sagenhaften 15 Minuten und 2 eng gefahrenen Kreisen in irrwitzigem Tempo und vollbeladen (5 Personen) war der Spuk vorbei
Die Höhe der Nebler war sowas von egal...da wurde nicht ansatzweise nachgeschaut oder was nachgemessen :).
Cheerio
CHBimmerGesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
