Du hast doch nach den Seitenteilen gefragt... wo ist da eine Laderaumadeckung?
Beiträge von tomsab0
Hi,
das funktioniert nicht.
Die Blende ist hinter der C-Säule breiter (geht bis zum Fenster). Wenn man die nach vorne zieht, stößt sie sofort an die C-Säule.
Das muss anders gehen.Weiß jemand wie?
Dann muss das beim Touring anders sein als beim GT... hab das schon einige male ausgebaut gehabt.
Hast Most; die Combox ist via LWL mit dem Radio verbunden. (1. Bild, schwarze und grüne Leitung)
@Polsterteile: die Plastikblende oberhalb nach vorne abziehen. Dann oben hineinfassen und mit Kraft nach vorne ziehen. Wenn die Spange gelöst ist, kann man die Teile dann nach oben rausnehmen.
Du hast Dir neue Sitze eingebaut? Ich nehme an, du hattest vorher schon Sitzheizung und somit die Stromzuleitung?
Ich sage mal so man braucht eine neue Scheibe dafür.
HeadUp Display? -
Tja mit einer 4 Kanal Endstufe lassen sich keine 6 Kanäle produzieren. Aber ich muss mich korrigieren; habe selbst diesen Kabelsatz verbaut: https://www.ars24.com/zubehoer…lay-kabelkit-most-bmw-5-m
Die USBS haben jeweils eine extra Leitung von der Endstufe. -
Gibts dafür auch eine Begründung? Habe damit selbst nämlich keinen Grund zur Klage...
Alternativ kann ich auch den Mosconi Kabelsatz empfehlen: https://www.hifigarage.de/mosconi-gladen-z-pp-ql-4ch-5m.html
