Beiträge von tomsab0
    Habe ein Problem mit meiner Heizung:
    Wenn ich diese auf 21 Grad stelle heizt diese das Fahrzeug normal auf; wenn es dann warm ist, wird der Luftstrom allmählich kühler bis dann ganz kalte Luft reingeblasen wird. Nachdem die Innenraumtemperatur dann gefühlte 10 Grad abgesunken ist, heizt es wieder auf und dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Es ist dabei auch egal ob der Automatik- oder der manuellen Modus läuft.
    Ist das so normal???
    Mein Händler hat gemeint, ich hätte die 2 Zonenanlage nehmen sollen, hat dann aber das Auto bei sich behalten und alle möglichen Tests gemacht. Endergebnis war, dass auf Rücksprache mit dem BMW Stammhaus ein neues Bedienteil und ein neues Steuergerät bestellt worden ist. Die Teile wurden nun eingebaut und das Fahrzeug neu programmiert. Leider ist das Verhalten immer noch gleich geblieben.Ihr könnt Euch sicher vorstellen wie angenehm Langstrecken sind mit diesen kalten "Duschen" zwischendurch... Kann mir auch nicht vorstellen, dass dies Stand der Technik sein soll in der "Premiumklasse". Hatte vorher einen Astra, einen Grande Punto, einen New Delta und einen X1; die letzten beiden mit 2 Zonen-Automatiken. Aber bei keinem war die Heizungsregelung so unangenehm.
    wollte bei mir auch die US-Sidemarker aktivieren; habe dazu den entpsrechenden Eintrag bei "Mapping_Sidemarker_L_output" und Mapping_Sidemarker_R_Output" in der Sektion 3063 beim FEM_BODY Modul von "off" auf "fra_v_l" bzw. fra_v_r" gesetzt. Leider bleiben die Leuchten dunkel... Muss hierfür noch ein Eintrag geändert werden?
