Warum gibt man so viel Kohle für Felgen aus und spart dann bei den Reifen?
Beiträge von tomsab0
Finde auch Serie besser...
Und? Hast die airbreather schon raus bekommen?
Habe das Wetter heute auch noch zum Folieren meines Grills und der Außenspiegel genutzt; außerdem auch noch ein Foto von den neuen Pedalen gemacht:
So, nun der versprochene ausführlichere Bericht:
Was wird benötigt:
- 1x Mulitmediainterface
- 1x Mirroring Device
- 1x RückfahrkameraKosten: Bei Bimmertech: Eur 760,- / bei Bestellung über mich: Eur 500,- bzw. 400 (Infos via PN)
Installation: Plug and Play --> siehe 1. Foto im Anhang; der mitgelieferte Kabelbaum wird einfach zwischen Radio und original Quadlock gesteckt. Hier ist auch schon ein extra Power out für das Mirroring Device vorgesehen. Das Aufwändigste ist das Verkabeln der Rückfahrkamera. Diese wird einfach gegen den original Griff getauscht; hier ist nur der original Tasterkontakt auf den neuen Griff zu stecken. Außerdem wird das Kabel, welches zum CID geht an das Gerät angeschlossen und ein Kabel aus dem Lieferumfang vom Gerät zum CID geführt. Dieses Signal wird einfach durchgeschliffen; dh. auch wenn das Media Device nicht am Strom hängt oder aber einen defekt haben sollte, wird das normale Bild angezeigt.
Das Multimediainterface hat 3 AV Eingänge und einen für die Rückfahrkamera; außerdem ein Power out, damit sich die Kamera nur beim Retourgang einschaltet. Siehe Foto2 (Diese Funktion ist nur bei Automatikfahrzeugen via Can möglich; bei Handschaltern muss das Signal am Rückfahrlicht abgegriggen werden.) An AV 1 habe ich das Mirroring Gerät angeschlossen.
Platziert habe ich das Gerät unterm Radio (Foto3) und das Mirrorng Gerät unterm Handschufach - neben dem Alpine Verstärker. (Foto 4)
Funktion: was kann das Ding nun alles:
- beim Einlegen des Rückwärtsganges schaltet sich automatisch das Bild der RFK auf. Hier kann man auswählen, ob man den ganzen Bildschirm mit dem Livebild möchte oder rechts daneben noch die normale PDC Ansicht. (Foto 5)
Außerdem schwenkt der grüne Raster mit dem jeweiligen Lenkeinschlag mit. Man sieht also wohin man fährt...
- Mit der Taste "8" am Radio kann man außerdem direkt auf den AV Ausgang schalten. (damit man hier keine unbelegten Eingänge zur Auswahl hat, kann man am Gerät selbst via Dip Schalter festlegen, welche Aktiv sind) In meinem Fall ist nur einer aktiv --> morroring Device; überlege aber noch, ob ich mir nicht noch ne Frontkamera einbaue...
- Mirroring Device: Am Handy einfach via WLAN mit dem Gerät verbinden und schon kann man es als normales Airplay Gerät benutzen --> Screen mirroring oder Bilder Videos, etc. einzeln streamen. (Funktioniert auch mit Android)Ich hoffe, ich hab nun die offenen Fragen beantwortet; falls nicht, einfach nachfragen
Ja, der Alpine Kabelbaum wird vor dem Türstecker eingesteckt und ersetzt die Signalleitung welche vom Sub kommt.
Da hast jetzt aber die Lampenüberwachung rauscodieren müssen, oder?
Kannst auch unterm Handschuhfach platzieren...
Es sind 2 Geräte notwendig; ein Media Interface (welches auch die dynamischen Parklinien mit dem Lenkeinschlag einspielt) und ein Mirrorlink device; ja, ist auch mit Android kompatibel. Einbau ist eigtl plug&play. Einziger Aufwand ist das Verkabeln der RFK; zumindest beim F34... Genauere Infos zum Einbau dann am Sonntag wenn ich wieder zu Haus bin. Anbei noch Bilder von den 2 Geräten....
Sind die selben Teile wie bimmertech vetreibt: http://www.bimmer-tech.net/sho…rear-view-camera-retrofit
