Beiträge von tomsab0
    Hi Leute,
    waren bei den AX08 irgendwelche Dichtbänder oder bereits vorgerüstet eine Bahn Silikon ähnliches Material auf der Auflagefläche?
    Nur reinschrauben wird nicht dicht genug sein und der Sub kann seine ganze Qualität nicht zeigen.
    LG Fred
    Ja, es waren Dichtbänder aufgeklebt...
    Habe heute die AX08 verbaut; kann Roland nur beipflichten: so hätte das Alpine von Anfang an klingen sollen. Endlich spürt man denn Bass auch bei den Unterschenkeln...
    Zum Umbau selbst: wer mal rückrüsten möchte sollte sich besser gleich die Basslautsprecher vom HiFi System holen, denn die alten 16er ohne Spuren aus dem Gehäuse zu lösen ist ein Ding der Unmöglichkeit... Vom wiedereinkleben ganz zu schweigen. Schrauben zum Befestigen der AX waren keine im Lieferumfang; falls keine zu Hause sind, diese vor dem Einbau besorgen. Ein Lautsprecher hat bei gewissen Frequenzen leicht geknackst; mal schauen ob das so bleibt...
    Der Umbau funktioniert übrigens auch ohne Sitzausbau; nachdem die Schrauben bei meinem Fahrersitz sich einfach nicht lösen haben lassen, musste ich es gezwungenermaßen ausprobieren...
    Nachdem mein F34 leider ohne Lichtpaket ausgeliefert worden ist, habe ich mir die originalen LED Fußraumleuchten nachgerüstet; falls dies jemand auch machen möchte, nachfolgend eine kleine Hilfestellung:
    Benötigte Teile:
    2x Fussraumleuchte 1er 3er 7er X1 (63319242161) EUR 13,50,- passt genau in die vorgeshenen Einbauöffnungen
    2x Universal-Buchsengehäuse uncodiert 3 POL. (61138377072) Eur 2,04
    6x Buchsenkontakt MQS 0.2-0.35 MM² (61131383776) EUR 2,04
    7m Kabel grau-gelb 0,5 MM² (61126902600) EUR 0,91
    3m Kabel braun 0,5 MM² (61126908726) EUR 3,36
    2x Flachstecker für Masseanschluss (hatte ich zu Hause)
    4x Stromdiebe
    Amaturenbrettverkleidung Fahrer & Beifahrer entfernen (jeweils 2x 10er Nuss Schrauben)
    Schwellerverkleidung Beifahrer und untere A-Säulenverkleidung entfernen (nur geklippst)
    Schwarze Abdeckung von FRM entfernen (1x 10er Torx)
    Stecker 2b vom Fußraummodul abstecken und Kabelschienen rausfädeln
    Pin42 (rotblau) mit Pin 2 von den Leuchten verbinden (Buchsenstecker)
    Pin 41 (graurot) mit Pin 3 verbinden (ist fürs Ambientelicht)
    Masse hinterm Beifahrerfußraumteppich vom Masseverteiler mit einem Flachstecker abgreifen und mit Pin 1 von den Leuchten verbinden
    Kabel verlegen; vom Beifahrer- in den Fahrerfußraum kann der Kabelkanal, der hinter dem Beifahrerfußraumteppich zugänglich ist verwendet werden.
    Abdeckungen wieder einbauen; Bei der Schwellerabdeckung zuerst die Clips lösen und wieder auf die Abdeckung schieben.
    Fertig!
    Beim Aufsperren & TÜröffnen schalten sich nun die Leuchten ein; die rote Ambientebeleuchtung geht gemeinsam mit der in der Deckenleuchte an.
