Beiträge von tomsab0
Na dann: schieß los...
So, nach Langem gibts mal wieder ein Update: 6WA, welches ich durch Zufall äußerst günstig erhalten habe. Dieser im Vorfeld als einfacher Retrofit geglaubte Vorgang gestaltete sich aber doch komplizierter als gedacht. (Wenn man sich einbildet die Cafd vor dem Flashen "injecten" zu müssen...) Aber: Ende gut, alles Gut.
Vorher:
IMG_2476.JPGNachher:
IMG_2483.JPG -
Ein Adapter hilft Dir nichts, da der Verstärker keinen Strom bekommt und somit funktionslos ist. Lösung siehe Post über Deinem...
Das Cic Professional hat einen eigenen Stromausgang für das CID, das Kabel passt also nicht. (Zumindest war es bei der von mir verbauten HU so)
Außerdem wird dein Radioempfang nicht mehr so gut sein wie vorher: Radio Prof hat antennendiversity und CIC Business und Prof haben scandiversity. Im Idealfall musst Du also auch den Antennenverstärker tauschen und mit geschaltetem plus versorgen.
(Einen passenden Antennnenverstärker hätte ich noch da...)Edit: hier siehst du rechts unten die extra Stromversorgung fürs cid:
U.a. für Telemtik-/Combox und Kombi mit erweiterten Umfängen (6wa)
Danke; und diese werden einfach über die M Blende gesteckt?
Kann man den neuen Schlüssel nicht selbst anlernen?
Evtl. Mit einem der Programme, deren Name hier nicht genannt werden darf...?
