Beiträge von dieselraser
    Moin, danke für die Antworten.
    Das Problem ist, das der Händler 200km weit weg ist.
    Ich weiß nicht, ob gerne ein lokaler, die Arbeit übernehmen will / möchte.
    Die Anzeige ist jetzt aber bestimmt einen Monat unverändert,
    beherzige aber schon den Ratschlag, mit dem gemäßigten Fahren.
    Ich muss in Dezember zum TÜV, da läuft auch das Leasing aus.
    Ich nehme ja einen neuen, deswegen sollte das kein Problem sein.
    Ich habe auch die Zudage, wenn die Anzeige grün ist, bin ich raus.
    Genaugenommen, wenn es km Weise zählt, werde ich bei 3500 Rest KM rauskommen.
    Danke
    Moin Leute,
    muss meinen F30, in einem Monat als Leasingfahrzeug zurückgeben.
    Habe im Bordcomputer stehen: vorne / hinten Service bei 6000/5000 km.
    Werde wohl jetzt noche 2000 km fahren.
    Bevor jetz ein Shitstorm über mich hereinbricht, BMW fahren und sich nicht leisten können,
    ich will nur nicht die Bremsen für 1000km machen. Ich nehme sogar einen neuen BMW wieder mit.
    Jetzt meine Frage, wann wechselt bei Bremsen, das Symbol von grün (ok) auf gelb (fällig).
    Was ich sicher weiß, das ich den Wagen mit grün so abgeben kann / darf.
    Danke für Info
    Hallo Leute,
    habe bei meinem neuen F30 LCI, mir mal eine Rückfahrkamera gegönnt.
    Da ich fast 300m aus einer dunklen Anliegerstraße morgens rückwärts raus muss, wollte ich mal fragen,
    ob schon mal jemand hellere Lampen hinten verbaut hat.
    Sieht im Moment aus wie mit Teelichter.
    Kann ja baer sein, das diese ja genau auf die Kamera abgestimmt sind.
    Was mich riesig stört, ist das die Linse stark verschmutzt, und die Sicht , dadurch noch schlechter wird.
    Danke für Antworten
    wollte diese hier einmal zu ende führen.
    Es waren jetzt wirklich beide Hupen, äh heißt bei BMW Fanfaren kaputt.
    Kosten beide 83€ beim Freundlicehn.
    Wer sich die Mühe macht, und die Sicherung sucht, die ist im Steuergerät im Beifahrerfßraum.
    Auf MT gibt es ein Bild davon, das aber die Darstellung um 90 Grad verdreht anzeigt.
    Ich habe beide Fanfaren mit montierten Rädern gewechselt, was mr die eine oder andere Schnittwunde an der Hand einbrachte. :(
    Bitte beachten, das das Z-Blechprofil auf dem Träger angenietet ist, und ihr nicht gelöst bekommt.
    Löst einfach die 13er Flachkopfmutter auf der Hupe, das ist der einzige schraubare Punkt.
    Komischerweise zeigen die Hupenöffnungen in den Fahrgastraum, was ich gar nicht verstehe.
    Hoffe ich kann jemand helfen, bei ähnlichen Problemen.
    Mein Auto ist durch den TÜV, und jetzt wieder zurückgegeben.
    Gruß dieselraser
    so langsam fühle ich mich so richtig wie eine Mast ans, dir von BMW nur auf Schlachtung wartet.
    Habe ein Angebot von ATU über 170 Euro die Hufe zu tauschen.
    Dann war ich beim Freundlichen, Un bekam Angebot über 150 Teuros.
    Lob diese dann, das sie doch billiger sind, und dann kommt das aber. :(
    39.90 für das Auslesen des Steuergerätes kommen noch dazu.
    D. H. Selbst wenn nur die Sicherung kaputt ist, kostet es 40+.
    Werde jetzt bei leebmann 2 hupen bestellen und einbauen.
    Nach Abbau der Seitenverkleidung, könnte ich das Relais schalten hören.
    Werde über Abschluss berichten. ;)
    Gruß dieselraser
    melde mich nocheinmal.
    Leider ist im Vorderen Fussraum ein Steuergerät, da ist aber keine Sicherung dran oder drin.
    Werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen, und 170,- Teuronen für die Hupe auszugeben, ohne zu wissen, ob nur die Sicherung defekt ist.
    Außer, jemand weiß noch Rat.
    Danke
    Hallo Maverick,
    das makabere ist, das ich bei Zulieferer arbeite, der gerade in diesem Bereich für die Schalldämpfung zuständig ist.
    Machen die Schwerschicht/Leichtschaum Dämmung.
    gruß dieselraser
    Hallo Maverick,
    habe das als Kostenvoranschlag ja bekommen von ATU.
    Es gehen die Hupen schon einige Zeit nicht mehr, aber mit Sicherheit ist alles wenn, dann gesamt ausgefallen.
    Die Sicherung ist für mich nicht schlüssig zu lokalisieren, hoffe aber, das ATU das gegengeprüft hat.
    Weisst Du oder jemenad hier aus dem Forum, wo ungefähr die Hupe sitzt im Motorraum?
    Macht vielleicht Sinn, die Hupe mal mit 12V zu beaufschlagen, um zu sehen, ob sich etwas rührt.
    Danke für Hilfe und Tipps
    jetzt hat es mich auch erwischt.
    meine Hupe hat den Geist aufgegeben, und ich muss diese wg. HU ersetzten.
    Jetzt wollte ich eine low cost Variante, weil das Auto zurück geht,
    und habe es bei ATU mal angefragt.
    Die möchten doch sage und schreibe 170,- teuronen für den Wechsel haben.
    Hat jemand schon nach Garantieende die Hupe gewechselt bekommen, das man vorsichtig bei BMW nachfragen könnte?
    Und weiß jemenad, wenn ein Teil kaputt ist, die andere hälfte auch kaputt geht?
    Hupe besteht aus Horn low, und Horn high.
    Danke für Antwort.
    gruß dieselraser
