Vmtl... trotzdem ging es uncodiert, bis aufs Speichern. Dann die korrekte Software geflasht, codiert, und dann gings nicht mehr. Flashe jetzt die Headunit.
Beiträge von PhreakShow
Das ist das lustige... wenn ich das Ding codier, hab ich kein Bild mehr und der Sendersuchlauf startet nicht mehr
Wenn ich mit einem bekannten Programm Fehler lesen will, kommt ein ECU SERVICE NOT SUPPORTED.... beim einfachen Fehler lesen... -
Ist das Serienverhalten dass man keine mehr speichern kann?
Wie meinst du das?
Btw, zum Thread: Es ist doch nicht Plug n Play. Es können keine Sender gespeichert werden. Außerdem kommt manchmal ein grünes Bild, sieht aus wie Kompressionskrebs.
Hab das die Tage testen können. T2 Empfänger rein, Sendersuchlauf gestartet und 37 digitale Sender gefunden.
Danach wurde es etwas seltsam, das CIC zeigte nur ~zehn Sender an von den 37, die anderen waren nur als Platzhalter gelistet. Ich konnte auch die Sender nicht direkt anwählen, nur das Auswählen per Skip ging.
Nach rund 10min hatte es sich gefangen, alle Sender waren auswählbar. Evtl haben da die Tuner noch nach EPG Informationen gesucht und das System gebremst.War also Plug n Play Tausch.
Gibts den tatsächlich offiziell? Grad im ETK und Google gesucht, aber nichts dergleichen gefunden.
Warum? hatte vor allem bei den Antennenverstärkern Bedenken, evtl noch beim MOST Protokoll und beim Pinning des Videoausgangs.
Sind sie meistens auch, wenn ich das Problem untersucht habe
Will vermeiden dass n Spezl sich ein teures Ersatzteil kauft, und dann Nachteile damit hat. Entweder er kauft nur T, und guckt bald in die Röhre, oder T2, und dann rennt es nicht an seinem CIC. Es "müsste" gehen, aber man weiß ja nie... vor allem weil der nur MOST hat, kann man auch nicht mal schnell auf den CAN gucken.
Vor allem bringt dir ein größeres Laufwerk pauschal gar nichts. Man muss erst die Partitionstabellen anpassen, damit das OS auch den Platz zur Verfügung stellen kann. Sonst liegt der übrige Speicher einfach nutzlos brach.
Die SSD im Auto hat die selben Vorteile wie sonst auch: Es startet schneller. In dem Fall vmtl das nach dem Kaltstart erscheinende "Navigation wird gestartet", welches schneller verschwinden würde. Evtl... denn das erscheint auch ohne HDD... -
Servus mitnander,
folgendes Problem. Eigentlich geht es um einen F25, aber das ist ja eher nebensächlich.
Der hat CIC und Videomodul, es steht "TV-Modul DVB-T" drauf. Das hat anscheinend die Hufe hochgerissen, kein Bild, kein Ton, und ein Fehler im Speicher der auch nicht weggeht (weiß es grad nicht mehr auswendig, bezog sich auf den Hersteller des Geräts). Zur Probe hatte ich ein anderes TV-Modul dran, mit den original Antennen des Fahrzeugs kam Ton, kein Bild, was vermutlich an einem anderen Pinning lag. Umgekehrt lieferte das Originalmodul auch an einer anderen Antenne kein Bild/Ton.
Jetzt gibts halt zwei Möglichkeiten, entweder ein baugleiches Modul kaufen, oder direkt auf das neue DVB-T2 Modul umrüsten weil T nur noch beschränkt verfügbar sein wird.
Was würdet ihr tun? Kennt ihr Probleme bei der Anbindung eines CICs an das ganz neue DVB-T2 Modul?
