in der anleitung steht doch ganz genau, wie vorgegangen werden muss.
Beiträge von approximate
dann fehlt wohl die anbindung an den canbus, wenn die restlichen werte nicht angezeigt werden.
seit über 10 jahren einen kränzle 1150 im einsatz
Daniel428ix:
aktion gilt für alle module in meinem portfolio.
wie von bubu bereits richtig erwähnt, sind sämtliche optionen im Exhaust Valve Controller integriert.
wird dieser in der PnP variante bestellt, reicht ein stecken an den obd port. -
da ich jetzt schon einige PNs mit bestellanfragen erhalten habe - bitte über https://www.peem-solutions.de/exhaust_valve_controller
10% Rabatt auf alle Module und weitere 55,5 Prozent auf sämtliche EVC Optionen (Gauge Sweep,...).
Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.
Rabattierung erfolgt mit Rechnungsstellung.
Aktion gültig bis einschließlich Sonntag, den 4. November. -
öffnen und die welle samt magneten wieder in die führungslöcher drücken.
falsch angeschlossen, kann man bei der pnp version ausschließen.
denn dann würde das kombi auch nicht mehr gehen.defekt des moduls ebenfalls, denn dann würde trotzdem ein entsprechendes symbol (zwei/drei striche ohne verkehrszeichen) im ki dargestellt werden.
somit kanns eigentlich nur an einer fehlerhaften codierung liegen.
