Das Modul ermöglicht ein manuelles Öffnen und Schließen der Klappe über eine freiwählbare MFL Taste.
Das ASD bleibt davon unberührt.
Beiträge von approximate
war nur eine frage der zeit, nach den ganzen modulen für die e-serie.
Aber wieso hat crazyiven schon vorher davon gewusst?
betatester -
Bräuchte bitte die Teilenummer für das Buchsengehäuse des Standard-Kombiinstruments.
Danke.12 Pin Buchsengehäuse + Abdeckkappe, welches im mehrteiligen Quadlock Stecker der E9x-Serie zum Einsatz kommt
Danke. -
Jemand Interesse mein RFK System am F3x mit CIC Navigationssystem zu testen?
Sollte jemand sein, der auch fähig ist zu codieren... -
könnte mir bitte jemand fotos vom verlauf der abgasklappenverkabelung machen (innen und außen)?
speziell wichtig wäre die stelle wo sie durch die karosserie geht.Kostenfreie MFL Klappensteuerung für den, der mir endlich verwertbare Bilder liefern kann...
speziell wichtig wäre die stelle wo sie durch die karosserie geht.push!
speziell wichtig wäre die stelle wo sie durch die karosserie geht. -
Wie wäre es erstmal mit einer Vorstellung?
schau rüber ins e90forum - da findest du genug über mich...Staati: danke dir
@rest: ja wird es, aber eine die per mfl tasten gesteuert wird und nicht per funkhandsender. dme modus bleibt ebenfalls vorhanden...
