die pnp version wird an den obd port gesteckt.
wird das modul nach abstellen des motors entfernt, ist eine entsperrung erst wieder möglich wenn das modul angesteckt wird.
Link zum Shop hinzugefügt.
Sämtliche Exhaust Valve Controller lassen sich um diese Funktionalität erweitern.
Mehr dazu per Mail an info@peem-solutions.de!
20 Euro Rabatt - Gutscheincode: f30_eei_minus20
Gültig bis 15. August 2018 beim Kauf eines Extended Engine Immobilizer!
Es erfolgt kein unnötiger Motorstart bei Drücken des Startknopfes, falls das System noch nicht entsperrt wurde.
Nach dreimaliger Falscheingabe erfolgt ein Sperrung für 5 Minuten. Bei erneuter dreimaliger Falscheingabe fährt sich das System für 60 Minuten herunter.
Ein kurzzeitiges Abklemmen der Batterie oder des Moduls resetet den Timer nicht, dieser startet in diesem Fall von neuem.
Durch Deinstallation des Moduls wird ebenfalls kein Motorstart ermöglicht.
Es ist konfigurierbar, ob eine Sperrung nach jedem Klemmenwechsel erfolgen soll oder erst nach einem Einschlafen des Fahrzeugs.
Dies erspart, zum Beispiel nach einem kurzen Tankstopp eine Codeeingabe.
Sollte man den Code vergessen haben, kann dieser über den USB Anschluss geändert werden. Eine Entsperrung ist darüber ebenfalls möglich.
Die Konfigurationsschnittstelle ist durch eine zusätzliche PIN abgesichert.
Preis: ab 129,00 Euro 109,00 Euro (siehe Post #2) zzgl. Versand
Bestellbar unter: https://www.peem-solutions.de/extended_engine_immobilizer
Betriebs-/Installationsanleitung [Link folgt]
10x5x2.5 cm
Absolut korrekt.
30 cm: im Fußraum, mit Klettband befestigt
60 - 90 cm: über der Pedalerieverkleidung
ab 120 cm: unter dem Sitz
Bei Fragen zum Exhaust Valve Controller bitte den entsprechenden Thread nutzen - Produkt: Exhaust Valve Controller (Abgasklappensteuerung)
wäre möglich, alles weitere dann bitte per mail.
preis bleibt identisch, einfach im shop bestellen - im kommentarfeld angeben.
dir sollte aber bewusst sein, dass bei jeder zustandsänderung die lim funktion de- bzw. aktiviert wird.
deine frage wäre im entsprechenden produkt thread besser aufgehoben gewesen
grundsätzlich nicht, ich kann dir die software aber entsprechend anpassen damit es auch mit der lim taste funktioniert.
Ebenfalls erhältlich ist eine Plug & Play Variante, welche an der OBD Schnittstelle angeschlossen wird.
Die optional erhältliche USB Schnittstelle, dient zum Aufspielen von individuellen Lösungen und zum späteren Upgrade des Funktionsumfangs. Darüber hinaus sind weitere Funktionen verfügbar (Steuerung über Favoriten Taste, Silent Start, ASD OFF, MSA OFF).
Außerdem ist die Delete-R Funktion integrierbar, welche ein Aufleuchten der Motorkontrollleuchte bei einer Veränderung des Katalysatorsystems verhindert.
Nicht anwendbar bei entferntem Otto Partikel Filter (OPF), hierfür wird der Delete-OPF benötigt.
Kompatibel mit allen BMW Modellen mit unterdruck bzw. elektrisch gesteuerter Abgasklappe.
Auch für nachgerüstete Abgasklappen erhältlich.
Nicht im Geltungsbereich der StVZO zugelassen!
Dieses Produkt ist nur für den Einsatz im Rennsport bestimmt.
Preis: ab 119,00 Euro zzgl. Versand
Bestellbar unter: https://www.peem-solutions.de/exhaust_valve_controller
Betriebs-/Installationsanleitung (E-Serie)
Betriebs-/Installationsanleitung (F-Serie)
Betriebs-/Installationsanleitung (G-Serie)
entwicklung soweit abgeschlossen - veröffentlichung im dritten quartal.
info gibts dann hier im marktplatz bzw. auf facebook.
