Ahhh, ok. Danke für die Aufklärung!
Dann würde er sich doch eh verschließen wenn ich mich entferne... Dann macht der Knopf ja keinen Sinn! Oder?
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/23/ed8b47dc3acbf0b4a1cd9ebcf77cbc08.jpg]
Ist es möglich den Knopf (siehe Bild) an der Heckklappe gegen mein jetzigen (mit nur einem Knopf) zu tauschen und dies über Codierung zum laufen zu bekommen?
Größe müsste ja die gleiche sein!!??
Ok danke für die info.
Werde nochmal wegen dem Kabel nachschauen!
Habe jetzt nochmal nachgeschaut:
Der Spalt ist unten an der Klimablende immer gleich bleibend, allerdings habe ich das Gefühl als ob die lange Blende an der Klimablende anliegt!!
Oben zum Armaturenbrett ist der Spalt entlang der Klimablende auch gleichbleibend (ca. 4mm zwischen Armaturenbrett und länger Blende) , nur hinter der Klimablende zum Beifahrer hin liegt sie komplett am Armaturenbrett an.
Irgendwie ist da was nicht richtig.
Ist die Neue Klimablende dicker als die alte?
Ich muss am Wochenende nochmal ran, so gefällt es mir nicht!
Werde später mal die Spaltmaße oben an der Armatur sowie unten an der Blende kontrollieren.
Weitere Frage: ist es möglich die Farbe der Ambientebeleuchtung zu Codieren ?
Habe NoLine und momentan nur die Amber Beleuchtung, allerdings habe ich zu den LED's drei Kabel laufen!!!
Danke im Voraus
Sooo, habe es auch geschafft die Blende zu tauschen. Sieht soweit super aus und bin (fast) zufrieden.
Habe nur folgendes: die lange Blende (die mit dem Warnblinkschalter drin) steht ganz links (also am Cockpit) etwas zu weit vor.... Ich habe vorher nicht drauf geachtet ob es anders war aber irgendwie kommt mir das vor als wenn es nicht ganz wieder einrastet!
Die linke Seite am Cockpit sieht viel weiter drin aus.
Habe die Blende zweimal wieder ab und auch wieder ran gemacht um zu sehen ob da etwas klemmt etc. aber leider ist es nicht besser geworden!
Habt ihr eine Idee oder gehört es tatsächlich so?
Hoffe man kann es auf den Bildern erkennen!
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/13/1630fcfb9b01ac63516f1995aaa2b8c4.jpg][Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/13/1f3de585926e8a51e3558005c58e90e2.jpg][Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/13/e61f7aca0701452a9589562d4c892d91.jpg][Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/13/7c720c64daee138d61de0086e06b4c46.jpg]
Und das hast du nur an einer Seite?
Ich habe es auf Fahrer und Beifahrerseite... habe gestern nochmal genau hingesehen:
Alle 6Sek. Leuchten die Dreiecke ganz leicht/schwach für 2Sek. auf! Ist nur bei Dunkelheit zu sehen und ist wirklich nur ein super schwaches glimmen!
Komisch... vielleicht sollte ich auch nochmal beim freundlichen Nachfragen!!
Moin Lakritz_HH,
Das aufglimmen des dreiecks im Spiegel hatte ich auch schonmal im Forum angesprochen. Mir wurde gesagt das es normal ist und alle haben!! Allerdings ist es bei in beiden spiegeln... ca. alle 8sek. Glimmen dann für ca. 2 Sek. Die Dreiecke im Spiegel schwach auf.
Denke das es nur ein Standby symbolisiert!!
Gruß aus dem Hamburger Osten
ZitatHallo,
Ich habe diese AA hier in Berlin einbauen lassen und ab und zu geht die Vorwarnung ohne Grund an. Ich habe keine Bewegungsradar eingebaut. Wüsstet Ihr woran dies liegen kann?
Gruß, Stephane.
Hört sich komisch an aber ist so....:
Wenn ich das Fahrzeug verriegle und habe noch ein Handy oder IPad drin (welches nicht über Bluetooth angeschlossen ist) geht bei mir auch ewig die Vorwarnung. Bis ich den Wagen öffne, das IPad rausnehme und wieder verschließe: dann ist wieder alles gut.
Genauso wenn ich fahre, Musik von der Fahrzeug internen Festplatte höre, Fahrzeug Parke, aussteige und verschließe: dann auch immer Vorwarnung. Bis ich öffne, Zündung einschalte, auf Radiobetrieb umschalte und wieder abschließe, dann ist es wieder gut!!
Komisch.....
Habt ihr gleiche Erfahrungen??
