Ich kann die HK Endstufen günstig besorgen, ca 350-400€. Muss ich anfragen.
Beiträge von FCoding
Navi kann man immer nachrüsten. Es kostet halt ein wenig..
Man kanns doch auch einfach über das Smartphone via Bluetooth -Tethering nutzen.
Bei deutschen Fzg ist dies zwar offiziell nicht möglich aber inoffiziell kann ich das codierenVorraussetzung ist eine verbaute Combox.
In München kann ich weiter helfen
Steckt doch einfach einen Verstärker mit Most dazwischen und die sache ist durch. Ihr seit bereit 100te von euros in irgendwelche analog/digital/most adapter zu investieren aber keiner von euch kommt auf die Idee dass so ein H&K Verstärker auch günstig ist.....
Weil die Antennen von BMW einfach nur Mist sind
das liegt nicht an TVM sondern lediglich am Empfang. Und ich selbst habe auch schon in Ballungsräumen auf der BAB mit orig. TV im Fzg klares Bild bei 160-180 gehabt.
Es ist leider Fakt, dass die Autobahnen vom Empfang her extrem schlecht abgedeckt sind.
Nehmen wir die Route München-Berlin entlang der A9. Von München bis Nürnberg ist top. Nürnberg bis hinter Leipzig nahezu kein Empfang. Danach bis Berlin wieder top
Das tvm und das tvm rse sind absolut identisch bis auf der weitere Ausgang für RSE. Das eine geht nicht bei höheren Geschwindigkeiten besser als das andere.. das ist sozusagen Bockmist
Das würde bedeuten, wenn ich einen weiteren Monitor an das TVM anschließe geht der Empfang automatisch bei höheren Geschwindigkeiten! Merkste selbst, ist völliger Quatsch!Die ANT600 habem bereits ein Diversity inkl. und man spart sich ein neues Antennen-Diversity mit Tv Ein/Ausgang. Die Antennen von Ampire hinter der Stoßstange gehen locker bis 220 flimmerfrei. Mehr brauch man nicht!
Noch was... RR is BMW.. MINI is BMW. Alle TVM sind headunit gebunden nicht Fahrzeugfabrikat! Natürlich passt das vom RR auch denn der RR hat auch nix anderes als ein CIC oder NBT verbaut!
JMocki
Ja das tvm passt. Es passt auf nbt und cic.
Die Fbas Leitung muss nicht geschirm sondern lediglich verdrillt sein! Dazu nimmt man einfache Kabel auf Wunschlänge, spannt die einen Enden in den Schraubstock und die anderen Enden in Akkuschrauber.. jetzt einfach drehen bis wirklich enge Schlingen entstanden sind (das dauert und nicht zu früh aufhören sonst dreht sich alles wieder auf)... dreh solange bis dein Kabelstrang sicherlich 10-15cm kürzer geworden ist! Tada hier is deine Fbas-Leitung -
Die Nachrüstung ist simpel!
Ihr benötigt das aktuellste TVM, den Stecker 611383845519, drei einfache Kabel (FBAS-Leitungen) welche an die Headunit gezogen werden, Antennen mit Verstärker (ich empfehle Ampire ANT600 Fakra) und los.
TVM in den Kofferraum, Strom und Masse ran, die drei Kabel an die Headunit (lediglich die FBAS Kontakte), NBT hat 3 Videoeingänge somit ist i.d.R. kein Switch nötig, Most durchschleifen, die Antennen hinter die Stoßstange und ans TVM stecken, Headunit mit der SA601 im FA ergänzt codieren und schon sollte der Bock rennen
For a better sound you need an amplifier! There is no other way...
