Alles anzeigenEntschuldige das ich mir deine Konfiguration nicht behalten habe.
Den DVBT Tuner hast du auch mit dem Fahrzeugauftrag, der Harman Kardon enthält, codiert?
Thorsten
Ja hab ich und damit die HU codiert
Thorsten
Genau so ist es. Hab paar Posts vorher erwähnt das ich die Harman Kardon Nachrüstung als Anreiz genommen hab auch das TV Modul nachzurüsten.
Alles anzeigenHallo,
Über FBAS wird das Bild übertragen, über MOST der Ton.
Schau mal, ob du MOST eventuell vertauscht hast.
Thorsten
Ich habe eine neue MOST von der HU nach hinten verlegt und zum Verstärker dann zum TV und zurück.
Der Verstärker läuft einwandfrei. Kann es sein das bei TV Modul vertauscht ist und trotzdem der Verstärker läuft?
Wahrscheinlich ja weil der Ring trotzdem geschlossen ist oder? Hab diese MOST Y-Adapter fertig gekauft.
Auch im goldenen Fluss ist das Modul richtig fehlerfrei dargestellt.
Hardware defekt? Alles richtig gepinnt?
mfg
Falsch gepinnt kann glaub ich nicht sein. Sonst wäre kein Bild da. Ist ja nur die Videoleitung, Most und Versorgung.
Tippe auch auf das Modul
...dann würde ich die Ampire Antennen erstmal nach außen schaffen, provisorisch natürlich.
Dann schauen ob Bild kommt - oder was meinst du mit ...es läuft soweit...?
Thorsten
Also ich habe jetzt Empfang. Das Bild ist da aber ohne Ton und dann nach 10sec wechselt es sofort wieder zu Radio.
So als merkt die HU das kein Ton kommt und deshalb abbricht.
Kein Fehlerspeichereintrag und sonst funktioniert auch alles.
Außerdem finde ich bei dem Halter den ich extra gekauft habe keine Möglichkeit das Modul zu verschrauben
Es läuft soweit aber ich kriege keinen Empfang mit den Vampire Antennen
Sehr cool das müsste aber doch dann auch via Codierung gehen oder?
Ich bereite gerade schonmal die Codierung vor. Habr ihr die einzelnen Einträge parat oder habt ihr FA geändert und die HU komplett Codiert?
Alles anzeigenUpdate:
Beim F31 ist die DAB Band III Antenne in der Heckscheibe, TV Antennen in beiden hinteren Seitenscheibe.
Thorsten
Ja, genauso hatte ich es ja schon geschrieben
Die Fahrzeuge bis irgendwie ende 2015 haben die TV Antennen links und recht in der Seitenscheibe. Irgendwann ende 2015 gabs dann noch die 3te Antenne in der Heckscheibe. So wie ich das jetzt verstanden habe.
Passt ja, fakt ist bei DAB hat man dort keine Antennen in DE
