Performance Power Kit beim F31 330d Touring LCI: bedeutet das immer M-Sport oder M-Performance Bremse und Mindestens 18 Zoll rundum?
Danke & Gruß
Power Kit bedeutet nicht gleich M Sport Bremse, aber am besten entweder über Fin prüfen oder vor Ort
Danke & Gruß
Würde auch Richtung Antriebswelle oder Verteilergetriebe gehen
Ist Serienmäßig verbaut mit ABS
Für die Nicht-KFZler:
Wenn die Kolbenringe verschlissen sind, wird der Diesel nach unten gepumpt und vermischt sich mit dem Öl: Ergo steigt der Ölstand. Da du aber nicht mehr genug Diesel zur Verbrennung hast, gibst du mehr Gas, womit der Verbrauch steigt, weil ja ein Teil des Diesels ins Kurbelgehäuse "wandert".
Beim Benzin hast du zwar einen Mehrverbrauch, aber keinen Ölstandsanstieg, weil der Ottokraftstoff flüchtiger ist und über die KGE wieder angesaugt wird bzw "ausdampft"
Nicht nur bei verschlissenen Kolbenringe. Bei den F3x Modellen mit Eu6 kommt das schon gerne mal vor, dass hier der Ölstand steigt. Hat aber was mit Kondensierung vom Diesel an der Zylinderwand zum tun und nicht mit Kolbenringe
Ich würde noch die Bremssättel vorne und hinten prüfen, ob vielleicht einer steckt. Hatte das mal bei einem Freund, da war das Ruckeln durch einen defekten Bremssattel. Aber auch die Querlenker oder Zugstreben könnten ausgeschlagen sein, hatte ich mal bei meinem E46, da denkt man auch es ist die Bremse
Was bedeutet das denn?Hat man mit ID4 noch die alte Darstellung?
Das ist der optische Unterschied
Alles anzeigenHallo zusammen,
ich möchte vom E91 auf den F31 umsteigen und bin etwas ratlos, was die Änderungen beim LCI angeht. Ich habe mir schon ein paar 2016er Modelle(Leasingrückläufer) angeschaut und gesehen, dass zum einem (325d) die Tasten beim iDrive(mit einer Taste "Com") und wo man horizontal per iDrive "Symbole" (z.B. Fahrzeug) auswählen kann. Beim anderen Modell(330d) war im Display ein Menü, wie ich es von meinem E91 kenne, wo ich durch eine Liste scrolle. War der 330d dann doch kein Facelift Modell?
Welche Unterschiede gibt es noch oder auf was sollte man unbedingt achten?
danke
Stefan
2016 gab es eine Umstellung auf ID5 ab September. Alle Modelle davor hatten ID4
Die Sternreifen werden nur empfohlen, sind aber nicht Pflicht. Somit behälst du deine Werksgarantie. Fahre seit 3 Jahren mit Reifen ohne Stern und hatte bis dato kein Problem bei Garantiesachen
Dieser hat die Standard LED. Wenn man die SRA nicht dazu bestellt hat, dann hatte er keine. Im damaligen Sicht Paket, wie ich es habe, war die SRA dabei, bzw. beim Österreich Paket. Wurde aber irgendwann 2017 dann umgestellt und gewisse Ausstattungen waren nicht mehr im Paket enthalten.
Edit:
SRA war immer separat zu bestellen. Entweder mit Sichtpaket oder mit Ö Paket Plus.... Der Adaptive LED hat es auch nicht als Standard.
Alles anzeigenGuten Tag,
bin seit Samstag stolzer Besitzer eines F91. Hatte vorher nur Audi (A3,A5,A6 Competition), was wohl auch der Grund des wechsels zu BMW war. Im Anhang ein Bild von meinem alten Fuhrpark.. Heute kamen auch schon die ersten Teile für den BMW
Es ist alles absolutes neuland, auch mit dem conected Drive..^^
Da hab ich auch paar fragen zu:
Gibt es dieses Car Play nur für Iphone ? Oder auch für Android.
Welche Applikationen lohnen sich ?
Wo finde ich meine Ausstattung heraus ^^? (Also außer beim Händler)
Hat die Ausstatung Adaptives LED nicht normal einen Fernlicht Assistent?
Hat jemand schon die Subwoofer unter dem Sitz gewechselt und in diesem Bereich gedämmt?
Vielen Dank
Als nächstes kommt:
- Auspuffblenden M
-Dekorleisten Alcantara
-M437 oder M789 Design
CarPlay nur für IOS
Adaptive LEDs haben einen Fernlicht Assi, steht auch in der Ausstattungsliste
beim Rest kann ich nicht mitreden
