Beiträge von Trax74
    Wenn von hinten kaum noch Licht durchkommt hast Du eben das Problem das auch mit angepasster Codierung Deine Seitenspiegel (sofern Du die automatisch abblendenden hast) nicht mehr abblenden. Denn der Sensor dafür sitzt im Innenspiegel und bezieht seine Werte von der Lichtintensität die durch die Heckscheibe kommt.
    Hallo hossi,
    genau so meinte ich das.
    Der Sonnenschutz ist schon recht dunkel.
    Mal sehen...
    Gruß Trax74
    hossi.
    Vielen Dank. Bin aber leider ab Freitag im Ausland. Später vielleicht
    Schaden wird es auf jeden Fall nicht, so lange Du die hintere Heckscheibe tönst.
    Nur das wir uns nicht falsch verstehen. Ich töne die Scheiben nicht, sondern habe den Sonniboy Sonnenschutz eingebaut (inkl. Heckscheibe) Da ich aber bei nachträglicher Tönung der Heckscheibe bzgl. der Auswirkung auf die "automatische" Abblendung gelesen habe, wollte ich wissen ob das auch für den Sonnenschutz sinnvoll ist. Vermutlich schon, da ja auch eine Abdunklung stattfindet. Somit liegen die Sensorwerte zwischen Front und Heckscheibe ja wieder stärker auseinander (falls ich die Funktion nicht falsch im Kopf habe)
    Gruß Trax74
    Weiss oder hat jemand die Erfahrung, ob nach dem Einbau eines Sonnenschutzes (Sonniboy) bei meinem F31 auch eine Sensoranpassung bzgl. der automatischen Abblendfunktion der Seiten/Rückspiegel notwendig ist?
    Bei einer nachträglichen Tönung der Scheiben durch Folieren wird es ja empfohlen.
    Ist das codieren sehr aufwendig? (finde das bisher extrem selten in den Codierungsaufstellungen der Anbieter)
    Suche im Raum Frankfurt/Hanau
    Vielen Dank
    Gruß Trax74
    ich habe mir jetzt auch die Klimablende vom 4er in meinen F31 montiert.
    Frage: Ich habe jetzt einen recht großen Abstand zwischen Blende und Konsole. Dieser ist auch noch mit einer recht scharfen Kante versehen. Da ich mir das ganze leider nicht vor dem Umbau angesehen habe, frage ich mich, ob ich etwas bei der Montage falsch gemacht habe (bin zwar 100% nach Anleitung, es wackelt nichts und die Verschraubungen liegen alle direkt auf).
    Ist der Abstand rundherum und besonders auf der rechten Seite auch bei Euch so groß? Dann wäre es mir nur früher nie aufgefallen. Oder passt sich die Blende beim 4er besser ein?
    Im Anhang mal ein Bild.
    Danke für Eure Rückmeldung
    Trax74
    IPhone ist das Phone für Bmw Fahrer
    Hab mehrere hier und nur das IPhone ab 4 aufwärts kann alles richtig!
    Wenn mann Emails vom Phone lesen möchte und nicht nur die die gerade seit der Fahrt reingekommen sind, muss ich wiedersprechen. Was ich so lese, geht das nur mit Android oder Blackberry Geräten per Bluetooth.
    Wie schaut es bei Iphone mit Antworten auf Mails und SMS aus? Bei meinem damaligen Android ging beides per Idrive. Ich rede hier natürlich nur von einer BT Verbindung.
    Sorry, vielleicht sehe ich das zu negativ, weil es bei mir nicht funktioniert.
    fips
    Danke, werde es mal ausprobieren. Gerade gesehen, Ist schon aktiviert wenn du den Punkt unter Mitteilungen/Mail/ Mail Optionen meinst. Emailadresse gibt es bei mir leider nicht.
    Somit leider kein Erfolg. Beim der 2. Mail App. Gmail gibt es die Auswahl leider nicht.
    Gruß Trax74
    Hi,
    Bei mir tut es mit dem Iphone leider keinen Mucks. Weder SMS, noch Mail, noch WhatsApp wird im iDrive angezeigt. Übermittlung im IOS Bluetooth-->BMW ist an. Alle 3 Programme sind als "Hinweise" im Sperrbildschirm eingestellt. Aktuellstes IOS Software, Iphone 6 + neueste BMW Software ist drauf: MN-2.255.60, TN-2.255.62.. Im BT Konfigmenu im iDriveBT wird mir auch nur für das Iphone Telefon1 + Audio angezeigt. Ich meine bei meinem HTC gab es auch noch Office. Als allgemeine BT Funktion ist alles aktiviert (Tel1+Tel2, Office, Audio, Bilder)
    Was ich auch mache, per BT und Iphone will es bei mir außer Telefonieren nichts klappen. Hab schon viele Tipps versucht (nur als Tel2, die Mitteilungsoptionen ändern usw.)
    Gruß Trax74
    also ich habe mit den Android Geräten in meinem Umfeld (Sony Z3 compact / Z4 + HTC One M7/M8) mehr Funktionen als mit meiner Firmen Iphone 6. BT Audiostream und Telefonieren geht natürlich mit allem. Ich rede hier auch nur vom reinen BT Connect. Eine Kabelverbindung möchte ich mir grundsätzlich nicht antuen (finde ich viel zu unpraktisch). Was beim Iphone wirklich fehlt ist die gesamte Office Palette. Bei mir mit dem Iphone funktioniert mit aktuellem Softwarestand, weder SMS, Whatsapp und Email. Bei meinen Androiden geht dies alles inkl. der Antwortfunktion über das Idrive. Ob es sinnvoll ist, lasse ich mal dahin gestellt.
    Rein von der Kompatibilitätsliste scheint Blackberry noch die größte Unterstützung zu genießen.
    Es ist halt wie so oft schade, dass Apple wieder allgemeine Standards ignoriert oder nicht komplett umsetzt (sie BT Protokolle)
    Gruß Trax74
    so, Dank Falk bin ich jetzt auch stolzer Besitzer eines M Lenkrads im F31.
    Was mir allerdings aufgefallen ist.
    Das Lenkrad orientiert sich viel mehr nach unten als das Sportlenkrad. In der höchsten Lenkradstellung habe aktuell noch immer da Gefühl richtig nach unten schauen zu müssen. Besonders die unteren Tasten der MuFu sind durch das andere Layout um einiges tiefer und auch nach unten ausgerichtet. Ich habe es mal mit einem anderen F31 verglichen der mal daneben stand. Dort ist zu erkennen das beim M Lenkrad der Airbag so ziemlich genau ein 90 Crad Winkel zur Lenksäule steht. Beim Sportlenkrad ist der Winkel etwas breiter und dort zeigt die Airbagseite und die Tasten steiler nach oben in Richtung Fahrerkopf.
    Ist das Euch Umrüstern auch aufgefallen? Klar, ich werde mich daran gewöhnen. Auch das ich durch die nicht vorhandenen Paddles jetzt die komplette Lenksäulenverkleidung sehe und die Blinker sowie der obere Wulst der bei mir die Kilometeranzeige etwas verdeckt jetzt noch mehr auffällt.
    Auch finde ich, dass die Lenkradheizung um einiges schwächer ist, da der Lenkradkranz dicker ist, aber es ist schöner und das ist gut so :)
    Gruß Trax74
    Hi,
    ist bei mir auch so. Ich denke es hat damit etwas zu tun, dass ich beim Einbau des Performancekits auch eine neue Software bekommen habe. Ich hatte danach eine andere Version der Software vorgefunden und beim prüfen auf updates wurde mir auch ein anderes/neueres Baujahr angeboten.
    Lies sich problemlos installieren. Ich gehe auch mal davon aus, dass beim Installieren auch geprüft wird, ob die Version kompatibel ist.
    Guß Trax74
