Beiträge von PIT Z3
    ich suche halt etwas was voll zu empfehlen ist und preis leistung auch passt, ich brauch keine schepperbude mit vollgas bass nur ein vernünftiges klangerlebnis was zum rest des fahrzeuges passt.
    bin für vorschläge offen, budget max 1000€ einbau wird selbst gemacht.
    Das von dir verlinkte Set ist zu teuer ;)
    Selbiges ohne Verstärker gibt es um 437,- und den Verstärker gibt´s um knapp 180,- ...
    Die Match USB´s sollen schon ziemlich gut sein... sind auch eine der Wenigen, die 2 Ohm haben ..
    Das 10er System ist o.k. .. aber auch nichts besonderes. Im Vergleich zum z.B. Eton hat die Frequenzweiche des MS 42C-BMW.2 zumindest einen 100µF Kondensator als 6dB-Hochpass für den 10er.. besser als nichts.
    Wenn du ein höherwertiges Frontsystem suchst, kannst dir ja mal das ansehen, dass ich im Marktplatz eingestellt habe :D
    Ich würde dir auf jeden Fall einen DSP empfehlen ! Kannst dich ja mal per PN melden ..
    Die Helix D-Four ist, wenn man es richtig machen will, für die USB´s zu schwach .. aber wenigstens eine AB Endstufe ..
    Hab das so gelöst .. spiele zwar während der Fahrt nicht am Handy rum, wollte aber auch nicht den Getränkehalter opfern ..
    • KUDA Telefonkonsole
    • UGreen Handyhalterung .. die ist für die Lüftungsgitter .. den Clip abgesägt .. in die Kuda ein Lock rein und dann eingeklebt
    • Das Iphone Kabel von der USB Buchse in der Mittelkonsole nach vorne geführt und dort beim Handy in die seitliche Leiste einen kleinen Ausschnitt (Durchmesser Kabel) gemacht.
    Steinschlag wurde gesäubert, ich entgratet (angeschliffen) und aufgefüllt. Der Überstand des Kraters durch Klarlack wird nun durch schleifen plan abgetragen. Danach kommt nun die Politur.
    wie sieht es bei einer nicht-exzentrischen Politurmaschine aus? Aber das Menzerna wäre ein guter Tipp! Danke dafür.
    Ah .. wie es sich gehört :thumbup: . Wie gesagt .. die Menzerna 2500er funktioniert auch gut mit einer Rotationsmaschine... gibt auch kein Problem mit durchpolieren .. da müsste man schon komplett gefühllos unterwegs sein. ;)
    Hallo Leute,
    hab auch zwei Lackstifte: Basis- und Klarlack.
    Andere Frage: Welche Politur würdet ihr für den Alpinweiß mit Farbcode 300 empfehlen? Würde gerne per Maschine die ausgebesserten Steinschläge polieren.
    Was willst du ?
    Nachdem du um die Politur fragst, nehme ich an, dass du die ausgebesserten Stellen nicht schleifen wirst .. dann würde es Sinn machen .. Einfach nur so drüber polieren bringt mal gar nichts.
    Die Menzerna 2500er geht gut mit Excenter und auch Rotationsmaschine und reicht i.d.R. aus. Dazu orange, mittelharte Pads.
    Hast du die optionalen Batterie und Masse Anschlüsse angeschlossen ?
    Der Match UP7 soll ja ganz gut sein, aber die Mini Kabel die die Versorgung übernehmen sollen, sind bei der angegebenen Leistung einfach nicht ausreichend.
    Eine ordentlich dimensionierte Stromversorgung ist und bleibt ein essentieller Bestandteil einer Hifi Anlage.
    Der Match UP7 soll eine max. Leistung von 645Wrms liefern .. ich kenn jetzt nicht den Wirkungsgrad des Amps, aber selbst bei 100% sollten da knapp 45 Ampere benötigt werden. Da brauch´s 10mm2 Kabel und nicht so einen Klingeldraht, wie da rauskommt :D ...
    Im Gegenzug bezweifle ich aber, dass der die angegebene Leistung bei "all channels driven" bringt.
    Mich würden allerdings mal die Settings eines solchen Standard Files interessieren. Kannst du mal Screenshots davon machen ?
    Hab erst gestern eine Anlage eingemessen, allerdings Vollaktiv ..
    Wirklich großen Spielraum hat man ja nicht, weil ja pro Kanal immer Mittel- und Hochtöner dran hängen.
    Natürlich kannst die verbauen .. schafft die Batterie locker.
    Schließe die mit größtmöglichem Kabelquerschnitt (Batterie / Ground) an .. wird vermutlich 20 oder 25mm2 Querschnitt sein.
    Für Untersitzbässe und Frontsystem reicht 2,5mm2 Querschnitt.
    Die R100.4 wird im Betrieb unter 40 Ampere ziehen .. eine digitale Endstufe wäre bei knapp unter 30 Ampere.
    Dei Endstufe an sich, ist schon nicht so schlecht und die Leistung reicht auch für die Untersitzbässe .. solltest die mal austauschen, könntest auch welche mit 2 Ohm nehmen, dann liegen 150 Wrms an .
    Solltest du mal aufrüsten wollen, kannst ja einen externen DSP verbauen .. selbst die günstigen Match DSP bieten eine RTA Funktion, wo du mit externem Mikro das System sauber eingestellt bekommst.
    Wie du dem Thread vermutlich entnehmen konntest, sind ohnehin viele mit den fertigen DSP Files von diversen Anbietern nicht zufrieden.
    Du hast hier 132 Seiten Lesestoff :P
    Um es kurz zu machen .. kommt drauf an, welches System du aktuell hast ? Stereo (ohne HT in den Spiegeldreiecken), oder Hifi ?
    Ich nehme mal an, du wirst nicht das Harman Kardon haben ..
    Hast du das Hifi, bringt dich der Austausch der Mittel / Hochtöner schon weiter .. ggf. auch die USB und wenn dann noch zu wenig Bass vorhanden ist, dann eine zusätzliche Endstufe für die USB.
    Hast lediglich das Stereo drin, bringt ein Austausch der Mitteltöner (Breitbänder) gegen ein 2 Wege System auch schon was .. solltest dann aber auf Hifi umcodieren. Sehr groß wird der Schritt mit der Maßnahme nicht sein, aber dann wärst du schon gerüstet für weitere Ausbaustufen.
    Interieur + Hifi
    Nach und umgerüstet wurde:
    • X5 Display
    • Lenkradheizung
    • Klimablende Hochglanz Schwarz
    • Performance Armlehne
    • Performance Handbremshebel / - sack
    • Performance Blende um Gangwahlhebel
    Car Hifi (Basis war / ist das HK):
    • Frontsystem gegen DLS UP4i getauscht und Türen gedämmt
    • Subwoofer mit 4 Stk. JL Audio 8w3v3
    • Sub Endstufe Audio System X300.2
    DLS Hochtöner passen perfekt in orig. Aufnahmen
    Der Mitteltöner ist nicht ganz plug&play .. da brauch´s einen Adapter
    Subwoofer und Endstufe in Mulde
