Beiträge von PIT Z3
    dann will ich auch mal meinen Kleinen vorstellen .. ein 2016er 440ix mit Performance Paket.
    Obwohl ich bis dato immer Lederausstattungen in meinen BMW´s hatte, überzeugte mich bei dem Fahrzeug die restliche Ausstattung, sodass ich diesmal, zum ersten Mal, die Standard Alcantara Ausstattung in Kauf nahm.
    Eine Auflistung der Ausstattung spare ich mir .. die liest ja meist sowieso keiner biggrin.png . Lediglich die Lenkradheizung hatte er nicht.
    So sah er beim Kauf aus .. wie halt ein F36 mit M-Paket halt so aussieht:
    [Blockierte Grafik: https://up.picr.de/31665328eo.jpg][Blockierte Grafik: https://up.picr.de/31916534gj.jpg]
    Das Heck war mir ein Dorn im Auge .. da musste umgehend was gemacht werden:
    > Performance Endrohre
    > TJ Engineering Diffusor
    > die schwarzen Nieren kamen auch gleich rein
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/31786463eu.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/31786462np.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/31786461rh.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/31786460vd.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/31786459lc.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/31786458jp.jpg]
    Dann folgten noch die US Heckleuchten ..
    [Blockierte Grafik: https://up.picr.de/31916523xi.jpg]Vom Innenraum gibt´s keine Bilder .. da habe ich bis dato folgendes nachgerüstet: > Performance Pedale > LCI Blende Mittelkonsole > Cupholder Beleuchtung...
    Hi,
    wenn du noch nicht weiter gekommen bist ,,,
    Brauchst an der LED
    1x Universal socket housing uncoded 3 POL. #61138377072
    3x bushing contact 0,2- 0,5MM² #61130005197
    Und dann runter zur Fußraumbeleuchtung .. müsste
    61 13 6 925 611 Stiftgehäuse ————— 1x
    61 13 2 359 994 Rep.-Satz Buchse ———1x
    61 13 1 393 723 Stiftkontakt —————— 4x
    für den Bau des Y-Adapters sein ...
    Kabel soll der dein Händler von der Rolle schneiden ..
    Dein Gedankengang ist schlichtweg falsch ..
    1) bist mit dem Alpine ganz zufrieden
    2) Willst stärkere Bässe, weil es jetzt zu dumpf klingt
    Der dumpfe / gedämpfte Klang kommt vom Alpine System. Ich habe das zwar noch nie selbst gehört, aber wird auch kaum wo empfohlen. Dein Problem kommt großteils vom Mitteltöner, oder aber die Endstufe hat ein extrem verbogenes Ausgangssignal.
    Tauschen der Untersitzbässe bringt dir auf keinen Fall ein luftigeres Klangbild. Einbaubedingt ist der Untersitzbass für den Bereich 50-200 Hz zuständig .. weiter runter wie 50Hz geht in dem kleinem Volumen nicht, alles über 200 Hz wird vom Sitz bedämpft..
    Zu den Untersitzbässen selbst... die ETON sollen sehr gut sein. Sehr geile Chassis sind auch die Rainbow IL-S8F, selber schon verbaut. Auch gut sollen die Match von Audiotec Fischer sein.
    Aber ALLE brauchen Leistung > mit den 2x 55Watt kommst nicht weit. Die Rainbow habe ich mitsamt einer 4 Kanal Rainbow Endstufe verbaut .. die bringt 90 Wrms pro Kanal .. da läuft das ganze dann schon nicht übel.
    Die Chrom und Serienblenden haben jeweils 80mm, die Carbon sind größer bedingt durch das Carbon.
    Alternativen passen nur mit anpassen der AGA da man sonst die Rohre der Abgasanlage sieht in den Blenden.
    Auch wenn die Frage irgendwo auf den 119 Seiten sicherlich schon beantwortet wurde ... passen die Schwarzchrom Blenden auf den MPPSK Endtopf ?
    Mein Vorbesitzer hatte das Kit nicht in den Papieren eingetragen und um nicht aufzufallen 8| sind weder die Chrom oder Carbon Endrohre dran.
    Das seltsame, und daher bin ich mir auch nicht ganz sicher, habe ich derzeit auch nicht die Chrom oder Schwarzchrom oben, sondern welche in Matt - Chrom (die ich im ETK gar nicht finde).
    Gruß Peter
    habe da auch eine Frage dazu ..
    Bei mir läuft Spotify eigentlich gut .. kann über I-Drive Playlisten, Alben, etc. suchen und aufrufen... Soweit, so gut..
    Allerdings gibt es zwei Sachen, welche mir nicht so passen:
    1) Gibt es sowas wie Autoplay ? Jedes mal aufrufen, muss ich zuerst gewünschten Titel, Playliste, etc. aufrufen .. wär schön, wenn er sich zumindest merken würde, was zuletzt lief !?
    2) Wenn ich z.B. eine Playlist oder ein Album ausgewählt habe, dann bekomme ich eine schöne Titelliste (so wie es sein soll) .. Wähle ich dann aber einen Titel aus, dann kann man nur mehr Titel vor / zurück wählen, kommt aber nicht mehr in die Listenansicht zurück ..
    Ist das Stand der Dinge, oder kann man wo was einstellen, das ich noch nicht gefunden habe ?
    Gruß Peter
