Kennt ihr den Unterschied zwischen TV-MODUL DTMB und TV-MODUL2 ECE ?
ist eines davon Analog, das andere digital (DVB-T)?
Oder haben wir in Europa immer die ECE Ausführung
Beiträge von lonien84
Bezieht sich diese Versions Nummer "108" auch auf den F32 bzw. F36, oder nur auf den F30?
Wenn es nur ein Softwarefehler ist, wäre es natürlich der einfachste Weg zu beheben
Drück dir die Daumen! -
Kamera schaltet sich normal immer ein wenn du den Retourgang einlegst.
Entweder du hast es über das iDrive deaktiviert, oder es hat bei deinem Kontakt etwas so dass er es nicht erkennt. -
Meldung hast du permanent.
bei meinen Winterkompletträdern wurde folgender "Satz" verrechnet / gelistet.36 11 2 358 383 Rdci Satz 1Stk Preis: €72,-
Wenn dein Fahrzeug vor dem 01/2014 produziert wurde benötigst du keine RDCI Module.
Nach dem 01/2014 es es vom Gesetzt vorgeschrieben und dein Auto hat diese Kontrolle.RDC misst es über die ABS Sensoren und nicht über den Druck des jeweiligen Reifen.
Für dein Auto wirst du daher keine RDCI Module in den Winterfelgen benötigen, außer dein Auto wurde 2014 produziert.
Sorry bin neu:)
... dann gleich mal vorstellen bevor es los geht
Bei jeder Nachricht kannst du einen Dateianhang hinzufügen (siehe Leiste wo die Smileys, Einstellungen, Dateianhänge, Zitate sind...) -
Die Frage habe ich deshalb gestellt da die neuen Snap-In Adapter einen Lüfter verbaut haben der durch aus diese Geräusche erzeugen könnte wenn er ausgeleiert oder verzogen ist.
Aber nachdem du keinen hast, dürfte es ein anderes Problem sein.Kann man es per Video / Ton festhalten oder ist es so zu leise?
hast du zufälligerweise einen Snap-In Adapter verbaut?
Bin mit der 40:20:40 Variante auch glücklicher als mit dem Ski-Sack denn als Snowboardfahrer kann man so etwas vergessen.
