Hab zwar nicht die LED Nebelscheinwerfer aber ich würde bei BMW tippen das die LED´s festverbaut sind
Beiträge von Andy20585
Hab mich sicherheitshalber unters auto gelegt und muss leider zurück rudern.
der sensor sitzt doch bei mir im Bremsluftkanal -
Auf deinem Bild wo die Markierung ist, ist auf der anderen Seite von meiner M lippe eine Bohrung wo der sensor rein kamm
Also ich hab sie gewechselt aus dem grund alleine weil es in der Einbauanleitung so stand und ich es richtig haben wollte
Ich hab bei mir Nachgerüstet und bei mir war das Loch für den bremsluftkanal verschlossen aber dafür war dann ein Entsprechendes Loch in der Staulippe
Die Staulippe ist das hier: [Blockierte Grafik: https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/739722_x800.jpg]
Es ist ein unterschied von M zu normal.Bei der Normal kommt der Temperaturfühler in den Bremsluft kanal und bei der M Version wird der Temperaturfühler in die staulippe ein geklippst.
Versteifung Stossfänger hinten unten 51128054200
Einsatz Stossfänger hinten 51128054198
Blende Spritzdüse grundiert links 51118056613
Blende Spritzdüse grundiert Rechts 51118056614finde gerade nicht die Teile Nr für die Hinteren Reflektoren.
-Blindniet 07147234212 2 stück
-Aufnahme rechts M NSW 51118054164
-Aufnahme links M NSW 51118054163
-Adapter Motorraumabschirmung M 51118054187
-Stossabsorber vorne M ECE 51118054185
-Deformationselement rechts M 51118051190
-Deformationselement links M 51118051189
-Luftführung unten M 51748054228
-Luftführung Bremse rechts M 51748054230
-Luftführung Bremse links M 51748054229
-Staulippe links M 51718055019
-Staulippe rechts M 51718055020
-Träger Stossfänger vorn unten M ACC 51118054188
-Sechskantschraube mit Scheibe M6X45-U1 07119905547 (Das ist die falsche
Schraube brauchst eine längere version für den Träger Stossfänger vorne
unten mit dem Deformationelement zu verschrauben) dein BMW händler
müsste dir auch helfen können.Hoffe das ich nichts vergessen habe
bei den Lautsprecher ist noch ein filter dabei der zwischen HT und MT kommt
steht im link den ich mit gepostet hab.
3 jahre
