Also wie Rainer bemerkt ist die M-PPSK AGA auch in Comfort lauter als die Serie-AGA, beim Starten wie auch in der Fahrt. Hab Samstag noch nen 440i Cabrio hier vorm Edeka starten und wegfahren gehört, das ist definitiv viel dezenter.
Rainer, ob die Stecker sitzen kann man auch ohne Bühne rauskriegen, einfach mal das Smartphone in die Videoaufnahme bringen und im Bereich der AGA "blind" filmen. Die Steckverbindung des Y-Kabels ist zumindest beim F31 auf der Fahrerseite, denke dass da schon was nicht stimmt. Im dümmsten Fall kann es aber auch passiert sein dass bei der Montage des Sperrdiffs und Wiedermontage der AGA was gequetscht wurde - das wäre dann nicht so toll!
Ggf. haste auch gar kein Y-Kabel mehr dran am Auto weil das bei der Demontage mit abgezogen, später dann vergessen wurde. Wenn an den Stellantrieben oben auf den Klappen keine Kabel rauskommen könnte das der Fall sein.
Glaube viel weiter werden wir hier mit "könnte", "was wäre wenn" und "vielleicht" aber nicht mehr kommen - Fakt ist es geht derzeit nix auf was aufgehen sollte. Das können zig verschiedene Sachen bis zum Defekt des Steuergerätes sein. Ich drück mal die Daumen das es nur ne Kleinigkeit ist...
