Beiträge von HaJo
    Moin Moin,
    soeben wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, kein Fehler vorhanden.
    Der Fehlerspeicher wurde von einem Ford Händler ausgelesen.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit? An einen Defekt oder falsche
    Montage kann ich nicht glauben, es sind ja beide Seiten betroffen.
    Gruß HaJo
    Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Jetzt fallen mir all meine Sünden ein, das Fahrzeug hat nicht "geschlafen".
    Die Zündung war die ganze Zeit an, habe ja die Lautsprecher auf Funktion geprüft.
    Aber wie kann ich den Fehlerspeicher auslesen? Bin eher der mechanical engineer.
    Muss dann wohl zum Service.
    Gruß aus dem verschneiten Weserbergland
    Moin Zusammen,
    ich habe ein Problem mit meiner Ambiente Beleuchtung in den hinteren Türen.
    Nachdem ich die Lautsprecher gegen Eton gewechselt habe, leuchten die LED´s nur noch halb so stark wie vorne.
    Vorne konnte ich die Lautsprecher wechseln ohne die Verkleidung zu demontieren, nur etwas abziehen.
    Hinten musste ich alles komplett demontieren, mit lösen aller Verbindungen um die Löcher der Hochtöner zu bohren.
    Habe alles wieder zusammengebaut, seitdem leuchtet das Ambiente Licht nicht wie vorher.
    Was kann man denn da verkehrt machen? Entweder die Verbindung hat Kontakt oder keinen.
    Und dann auch gleich an beiden Türen.
    Auch kann man die kleinen Steckverbindungen ja nicht verkehrt einstecken, sind ja kodiert.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Gruß und Danke im voraus, HaJo
    Nabend,
    unten auf Seite 1 hat h0schi einen Link gepostet.
    Ich war in Hofgeismar, liegt im Dreiländereck NRW, NS, Hessen.
    Netter und kompetenter Typ, alles funktioniert, kann ich empfehlen.
    Gruß Hajo
    Auto hat sich in den letzten zwei Wochen weiter verändert, neu hinzugekommen sind:
    [x] ZF Sachs CSS Gewindefahrwerk
    [x] Eibach Pro Spacer VA 10 mm, HA 12 mm
    [x] Doppelstreben-Chrom-Nieren
    [x] M3-Lippe für den Heckdeckel
    Nabend,
    also der Wagen gefällt mir sehr gut, ist ja auch optisch mein Auto.
    In Deiner Aufzählung fehlt noch was:
    Hast Du mal darüber nachgedacht die Alpina Software auf das Getriebe zu flashen?
    Das kann ich nur empfehlen. Beim Cruisen schaltet mein 330d bei 90 in den 8.Gang,
    im EcoPro sogar bei 80. Aber hellwach wenn man Leistung abruft, einfach Klasse.
