Beiträge von HaJo
    Also ich lese folgendes (Kopie aus Gutachten)
    V20 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgendeReifenkombinationen,
    sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:
    Vorderachse - Hinterachse : 225/35R20 - 255/30R20
    Also passt das mit dem Durchmesser.
    Ob nun durch breitere Felgen, kleinere Einpresstiefe oder Spurplatten.
    Wie Du den Hebel herstellst ist für das Fahrverhalten und den Verschleiß doch wohl völlig egal.
    Gruß Hajo
    War gerade ein wenig langweilig hier im Home-Office.
    Ich habe mich köstlich amüsiert beim lesen.
    Die Kiste ist so platt....da kann man ja kaum die Lenkstange von der Nockenwelle unterscheiden.
    Nur weil der Wagen schon mal vom Verwerter Pre-Deformiert wurde sieht es auf den ersten Blick nicht so schlimm aus.
    Beste Grüße, Hajo
    Spurverbreiterungen und die 20" Räder gebe ich ab.
    Das passt alles nicht auf meinen neuen 3er.
    M-Bremse (Blau 370mm) habe ich auch noch liegen.
    Bei Interesse melden.
    Gruß Hajo
    Moin Moin,
    Ich habe einen 330d.
    Spurplatten sind auch verbaut, vorne 10mm und hinten 15mm pro Rad.
    Das Fahrverhalten gegenüber dem M Fahrwerk kann ich nur positiv bewerten, etwas härter als vorher.
    Beste Grüsse, Hajo
    Moin Moin,
    also genau die Kombi habe ich mit 19" M-Radsatz.
    Schon 2x F30 beim GTÜ hier im Weserbergland ohne Probleme abgenommen nach §19.
    @Rene 20mm hinten wird aber zuviel, das würde bei meinem F30 nicht mehr passen.
    Gruß Hajo
