Hey cool schön das es beim mini auch klappt
Beiträge von Kruemel
Ja ganz genau, 1x USB Mittelkonsole <Handy> und 1x USB Handschuhfach <64GB USB-Stick> (Bild für 2. USB wird Snap-In angezeigt)
Ich kann ja die Tage mal ein Foto machenHast du dann zwei USB Anschlüsse unter Multimedia ?!
öhm du meinst bei der Leiste am Warnblinker Stecker oder wo genau?
Da hats eine kleine Kabelführung ja, dürfte aber gut zu lösen seinhabe es nun schon an 2 Fahrzeugen gemacht.
Die Klimablende habe ich aber beides mal nicht vom Kabel trennen könnenNaja, war hier jetzt auch nicht notwendig.
Ach und nebenbei, das ist ein NBT, kein CIC. Keine Ahnung ob dies beim CIC gleich machbar ist!
Einbauzeit: ca. 30-45min + Coding 6NS
Material
- USB Buchse 30€ - Teilenummer 84109229294
- USB Verbindungskabel 51€ - Teilenummer 61119251703
- Torx T20
- Schlitzschraubenzieher
- Japanmesser oder Sackmesser
- einen freundlicher Coder der für Variante a) die Ausstattung 6NS freischaltetMögliche Varianten
a) Bluetooth Ausstattung 6NH (nur 1 Telefon etc. und kein Snap-In)
Hier ist der Anschluss frei wie auf Bild 8 und der Umfang wird somit erhöhtb) Bluetooth Ausstattung 6NS (2 Telefone etc. mit Snap-In)
Hier wird der Anschluss bereits belegt sein durch den Snap-In. Wer diesen jedoch nicht benötigt oder lieber einen zusätzlichen USB-Anschluss im Handschuhfach möchte, kann dies ersetzen (zurückgewechselt werden kann ja jederzeit da am bestehenden system nichts entfernt wird)
Achtung: Es geht nur entweder USB oder Snap-In, nicht beides! -> Resultat 1x USB Mittelarmlehne, 1x USB Handschuhfach, kein Snap-In mehrHier ein Vorher/Nachher Vergleich
[Blockierte Grafik: http://www.x12.ch/usbbuchse/1-1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.x12.ch/usbbuchse/11.jpg]
AnleitungUm die Armatur zu entfernen geht man am besten mit den Fingernägeln in die obere Kante (gelbe Pfeile) und zieht sie etwas zu sich.
Wenn sie sich anfängt zu lösen, muss man von unten (blauer Pfeil) ziehen, dann kann man die Leiste heraushebeln. Es ist alles nur gesteckt und es kann eigentlich nichts kaputt gehen.[Blockierte Grafik: http://www.x12.ch/usbbuchse/1.jpg]
Ist die Leiste ersteinmal draussen müssen noch 2 Steckverbindungen (gelbe Pfeile) gelöst werden. Der obere ist für die Warnblinker und ist einer der hartnäckigen Sorte zum lösen.
Der untere ist für die Türschliessung und geht sehr leicht ab.[Blockierte Grafik: http://www.x12.ch/usbbuchse/2.jpg]
Um das eigentliche Radio zu entfernen muss zuerst die Klimasteuerung ausgebaut werden durch die beiden Torx-Schrauben (gelbe Pfeile). Um an die letzten beiden Schrauben der Klimasteuerung zu gelangen, muss zuerst die untere Abdeckung entfernt werden.
[Blockierte Grafik: http://www.x12.ch/usbbuchse/3.jpg]
Hierfür am besten einen Schlitzschraubenzieher verweden um die 2 Klips (gut in Bild 5 zu sehen) zu lösen.
[Blockierte Grafik: http://www.x12.ch/usbbuchse/4.jpg]
Sind die beiden Klips gelöst kann die Abdeckung abgezogen werden. Das LED muss nicht unbedingt abgelöst werden, die Abdeckung einfach über den Cup-Holder legen.
[Blockierte Grafik: http://www.x12.ch/usbbuchse/5.jpg]
Die bereits erwähnten 2 letzten Torx-Schrauben der Klimasteuerung lösen (gelbe Pfeile).
[Blockierte Grafik: http://www.x12.ch/usbbuchse/6.jpg]
Den Stecker der Klimasteuerung (blauer Pfeil) konnte ich nicht lösen und legte sie somit einfach zur Seite.
Damit ist nun endlich das Radio frei und die 4 Torx-Schrauben (gelbe Pfeile) können gelöst werden.[Blockierte Grafik: http://www.x12.ch/usbbuchse/7.jpg]
Das Radio kann nun herausgezogen werden. Keine Angst es kann nichts schiefgehn
Bei Variante a) ist nun der gelbe Stecker frei (gelber Pfeil) und bei Variante b) wäre dort der Snap-In angeschlossen.
Was der orange Stecker für eine Funktion erfüllt bleibt ein Geheimniss...[Blockierte Grafik: http://www.x12.ch/usbbuchse/8.jpg]
Nun ist noch eine kleine Modifikation am bestellten USB-Kabel nötig, denn, wie sich unschwer erkennen lässt, ist das Kabel baige und nicht gelb
Es muss lediglich eine Riefe (gelber Pfeil) abgeschnitten werden damit das Kabel in den gelben Stecker am Radio passt.[Blockierte Grafik: http://www.x12.ch/usbbuchse/9.jpg]
Zum Schluss das Kabel via Handschuhfach mit dem baigen Ende (am weissen Ende wird die USB Buchse aufgesteckt) zum Radio durchschieben.
Nicht gleich aufgeben, das klappt eigentlich ganz gut mit etwas geschick
Achtung: Vor dem Einstecken ins Radio prüfen, dass es auch ohne Probleme wieder eingeschoben werden kann und das USB-Kabel nicht abgekickt wird.[Blockierte Grafik: http://www.x12.ch/usbbuchse/10.jpg]
Tja.. das wars dann auch schon, jetzt das ganze wieder zusammen bauen und ggf. den Codierer dran lassen und sich über einen 2. USB-Anschluss freuen.
Grüsse
Manuel -
Dann werde ich ganz sicher Serie behalten
Also mir ist die Serie definitiv laut genug, was sagst du dazu Mike?
Ist die Akra im Efficient Mode auch lauter als Serie? -
endlich haste das geniale Teil
freu mich für euch beide!
nää, ned wirklich, kann schon volle kanne geben
Ich wunder mich gerade wie man mitbekommt das in einem anderen Markenforum über das eigenen Fahrzeug diskutiert wird
Neugierde ? -
ich wusste doch es muss was einfaches sein ...
den Schalter hab ich noch nie umgestellt
Danke!
..und nein Mario
