Willkommen Michi gut das du es hier auch mal hergeschafft hast
rainman35 Die beste Farbe ist Valencia Orange
Beiträge von BB-Driver
Nur bei Heizung und Vibration muss man aufpassen.
Danke für die Antwort das wollte ich genau wissen und bin jetzt schlauer
Das Lenkrad vom F25 passt mechanisch und elektrisch auch in die 1er-4er Modellreihe.
Das bedeutet, dass auch ein F15/F16 Lenkrad in ein F20/F30 eingebaut werden kann obwohl die Teilenummern unterschiedlich sind korrekt?
Schon jemand diese 3 orangenen LED's deaktiviert?
Danke
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160629/8cbebfedf0b3ebe6f209fe0e78b0f32f.jpg]Sent from my iPhone 6 Plus using Tapatalk
Falls es jemanden interessieren sollte habe nun die Parameter.
Suche aber immer noch den Parameter fürs öffnen des Verdecks während der Fahrt am F33/F83 -
Kann mir jemand den Parameter für öffnen des Verdecks während der Fahrt zusenden? Danke
Danke
Hallo ich wollte wissen welche Getriebe ich in eine F20/F30 116d/118d 318d alles einbauen kann. Laut Leebmann24 kommt ein GS6-17DG TBF2 rein. Laut einem anderen BMW ETK
Soll auch ein GS6-17DG TAU4 passen. Kann hier vll jemand helfen? In eBay gibt es nämlich nur ein TBF2.
Weiß einer ob das Getriebe von 120d 320d plug&play ist?Sent from my iPhone 6 Plus using Tapatalk
Ja das stimmt aber es geht darum, dass wenn man irgendwo rückwärts rausfährt und dann wieder vorwärts fährt die Kamera nicht ausgeht und immer anbleibt. Ist aber auch normal wenn man die Werte aufhebt. Bleibt halt 255m an und erst dann kommt das idrive Menü.
