Beiträge von Radair
    Hi Martin,
    Ich hab es nicht bestellt. Ich hätte es mal gerne live gesehen, da ich Angst habe, dass es nach einer Bastellösung aussieht.
    Mir ist klar, dass es nicht die Originallösung ist, aber dieser Oled Screen sieht hinter den Kombiinstrument (auf den paar Bildern die man im Netz findet) etwas aufgesetzt aus.
    Vorteil ist aber, dass man dann mit der Garmin App ein "kostenloses" Head-Up Navi hat.
    Wie gesagt, Echte Bilder wären gut.
    LG
    Roland
    Da ich mich gerade mit einem ähnlichen Thema beschäftige:
    Muss zur reinen Demontage der Außenspiegel wirklich die komplette Türverkleidung ab? Oder reicht evtl. die Demontage der Spiegeldreiecke/Hochtönerverkleidung?
    Ich fürchte die Verkleidung muss ab, da sie auf der Spiegeldreieckverkleidung aufliegt. Mit Gewalt bekommt man sie sicher raus, ob sie dann wieder sauber rein geht ist fraglich.
    Schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=TBR33bQdMBg
    Das sollte dir weiterhelfen.
    LG Roland
    Hi Leute,
    Nachfolgend möchte ich euch ein kurzes Tutorial zum Akzentleistenumbau zusammenfassen.
    Da ich nicht so der Freund von bunten Akzentleisten bin, war für mich relativ bald klar, dass die blauen Akzentleisten raus müssen (Ist eben Geschmackssache). ;)
    Die von mir ursprünglich gesuchte Kombination Alu gebürstet/Akzentleiste Perlglanz Chom war in der Bucht praktisch unmöglich zu finden. Somit musste ich improvisieren und habe mir Modern Line Blenden mit Perlglanz Chrom Akzentleisten gekauft welche ich dann mit der Alu-Hexagon Leiste kombiniert habe. Diese Kombination gibt es beim F30/F31 nicht (nur F10/F11), gefällt mir aber sehr gut weil sie nicht so präsent ist wie die blaue Leiste. Wie gesagt, Geschmacksache.
    Nun ein paar Worte zum Umbau.
    1. Die Interieurleisten sind ins Armaturenbrett gesteckt und können mit einem herzhaften Ruck abgezogen werden. Dazu gibt es im Netz einige Tutorials weshalb ich hier nicht näher darauf eingehe.
    2. Akzentleiste abkleben damit sie beim Umbau nicht zerkratzt wird.
    3. Die Akzentleisten sind durch Plastiknieten miteinander "verschweisst" Die Nieten können aber vorsichtig aufgebohrt und die Leisten vorsichtig voneinander gelöst werden.
    4. Neue Kombination zusammenstecken und durch kurze Schrauben mit Beilagscheiben miteinander verschrauben. In die Reste der aufgebohrten Nieten werden die Schrauben hineingedreht. Hier muss man extrem aufpassen, dass man nicht durch die Leiste hindurch schraubt.
    5. Zusätzlich habe ich die Leiste und die Schauben noch mit Heißkleber fixiert. Wahrscheinlich hätte der Heisskleber alleine auch ausgereicht.
    6. Einbauen, fertig. :thumbup:
    Unten findet ihr noch Bilder des Umbaus, Bilder sagen ja bekannterweise mehr als tausend Worte.
    Gutes Gelingen & LG
    Roland
    Hi Leute,
    Nachfolgend möchte ich euch aufgrund mehrerer Anfragen ein DIY Tutorial zum Nachrüsten der Elektrochromspiegel zusammenfassen:
    Grundsätzlich muss man sich einleitend zwei Fragen stellen:
    - Habe ich el. verstellbare Sitze?
    - Habe ich einen EC Innenspiegel?
    Falls diese Fragen mit JA beantwortet werden können ist die Sache relativ schnell erledigt. Man kauft sich die EC Außenspiegel (5-polig), tauscht sie aus und codiert den FA 430 (EC Außenspiegel). Dabei muss darauf geachtet werden, dass man die richtigen Außenspiegel kauft. Es gibt welche mit/ohne Kameras und dem Warndreieck für den toten Winkel. Immer gleiche Spiegel kaufen!
    Falls man die el. Sitze hat aber den EC Innenspiegel nicht, so besorgt man sich in der Bucht den Spiegel und rüstet ihn nach. Dazu braucht man den 10 Pin Stecker (siehe Liste unten) und die entsprechenden MQS Stecker (3Stk.) mit bereits aufgecrimpten 0,75mm2 Kabeln. Dazu noch drei Abzweigverbinder mit welchen man sich am Regensensorkabelstrang Plus, Masse und LIN Bus abgreift. Interessanterweise funktioniert der EC Innenspiegel sofort, also ohne Codierung des FA 431.
    Falls man so wie ich keine el. Sitze und auch keinen EC Innenspiegel hat wird's richtig aufwändig. Nachfolgend erstmal die Teileliste:
    - F30 Innenspiegel Automat. abblendend (100-150€)
    - 2 x F30 Außenspiegel automatisch abblendend (180-300€ pro Stk. je nach Ausstattung)
    - Fensterheber-Bedienelement mit Taster für Anklappfunktion: (~50€)
    - Kabelbaum Fahrerseite: (bei BMW 65€) --> Ich habe den bestehenden umgebaut
    - Kabelbaum Beifahrerseite: (bei BMW 65€) --> Ich habe den bestehenden umgebaut
    - Diverse MQS Buchsen und Pins
    - Universal-Buchsengehäuse uncodiert 10 POL. 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X6 Z3 Z4 Z8 MINI ( Teilenummer 61136909008 )
    - Kleinmaterial wie Kabel 0,75mm2, 0,5mm2, Schrumpfschläuche, Abzweigverbinder usw..
    Arbeitsschritte:
    Einleitend möchte ich sagen, dass die Nachrüstung nur von technisch versierten Leuten durchgeführt werden sollte, da das Lesen und Interpretieren von Schaltplänen zwingend erforderlich ist. Diese findet man alle in einem "goldigen" Programm. Ohne entsprechendem Programm ist die Nachrüstung defacto nicht bzw. nur schwer durchführbar.
    Vorbereitende Arbeitsschritte:
    1. Batterie abklemmen
    2. Türverkleidungen links und rechts abbauen
    3. Fußraum Beifahrerseite vorbereiten (Zugang zum FEM Modul und Stromversorgung zum Sicherungskasten im Motorraum)
    Fahrerseite:
    4. Spiegel ausbauen und gegen neuen linken elektrochrom Spiegel ersetzen
    a. Option 1, Umbau des Kabelbaumes:
    ohne Tausch des Kabelbaumes:
    Info: Grundsätzlich müsste dieser Kabelbaum nicht verändert werden, da alle Pinbelegungen gleich sind. Jedoch hat der High Kabelbaum bei den folgenden Leitungen einen höheren Querschnitt (0,75 mm2 statt 0,35mm2).
    - Leitung Pin 3 Schalterblock und Pin 6 Spiegel --> (0.35mm2) gegen 0.75mm2 ersetzen.
    - Leitung Pin 1 Schalterblock und Pin 4 Spiegel --> (0.35mm2) gegen 0.75mm2 ersetzen. Alternativ kann eine Brücke zw. Pin 3 und Pin 4 am Spiegel gelegt werden. (Details siehe „goldiges Programm)
    b. Option 2, Kabelbaum auf der Fahrerseite gegen die High Variante tauschen
    5. Alles anschließen
    Beifahrerseite:
    6. Spiegel ausbauen und gegen neuen rechten elektrochrom Spiegel ersetzen
    7. Kabelbaum auf der Fahrerseite tauschen. (oder selbst ändern --> siehe „goldiges“ Programm bez. Pinbelegungen und Querschnitte)
    8. Kabel (0,5mm2) einziehen zwischen Sicherungskasten Z7*6B (F22) und X5*1B (Türtrennstecker) PIN 14. Am F22 hab ich das + Kabel dazu gelötet, am Türtrennstecker wird ein MQS Pin benötigt.
    9. Kabel (0,35mm2) einziehen zwischen X5*1B (Türtrennstecker) PIN 12 (MQS Pin) und A173*4B (FEM Modul) PIN 27 (MQS Buchse) --> LIN BUS Leitung.
    10. Alles anschließen
    Abschließende Arbeitsschritte:
    11. Batterie anklemmen
    12. FA Codieren --> Ausstattungscodes 430 (Innen und Außenspiegel abblendend) und 431 (Innenspiegel abblendend) hinzufügen und das FEM Modul codieren.
    13. Funktion Testen
    14. Falls alles ok, die Türverkleidungen wieder einbauen.
    Ich hoffe diese DIY hilft euch beim Nachrüsten. Bitte beachtet aber, dass ihr diese Anleitung auf eigene Verantwortung verwendet. Bitte prüft sorgfältig den Inhalt dieser Beschreibung, ich bin nicht verantwortlich für Fehler oder Schäden die an euren Fahrzeugen entstehen. Bitte macht den Umbau nur wenn ihr euch eurer Sache wirklich sicher seid.
    Die Bilder im Anhang sind Bilder vor dem Umbau. Bei Gelegenheit mach ich noch Fotos vom nachgerüsteten Zustand.
    LG und gutes Gelingen :good:
    Roland
