Beiträge von Radair
    Hi Pschumi,
    Zu Punkt 1: Das ist definitiv nicht normal! Ich habe noch nie einen Aussetzer gehabt. --> Reklamieren!
    Zu Punkt 2: Wenn die Alpine richtig verbaut wurde sind die Untersitzbässe an die Endstufe angeschlossen. Leider sind die Stereo USB 16cm Tieftöner --> die kannst du in die Tonne treten.
    LG
    Roland
    Hi Leute,
    waren bei den AX08 irgendwelche Dichtbänder oder bereits vorgerüstet eine Bahn Silikon ähnliches Material auf der Auflagefläche?
    Nur reinschrauben wird nicht dicht genug sein und der Sub kann seine ganze Qualität nicht zeigen.
    LG Fred
    Bei den Ampire waren Dichtbänder bereits aufgeklebt.
    LG
    Wenn Ihr noch andere Ideen der Farbgebung oder evtl. jemand seine Fineline Anth. Leisten loswerden möchte einfach Bescheid sagen!
    Vorab schon vielen Dank für eure Meinungen. :thumbup:
    LG
    Thomas
    Also ich finde, dass zu einem dunklen Innenraum helle Leisten am besten passen. Ist aber Geschmacksache. ;)
    Kombi im Bild: Alu-Hexagon/Perlglanz Chrom Akzentleiste
    LG
    Roland
    Hallo Roland,
    wenn dein Freund org. 16er Lautsprecher hat, werden die Eton USB150 nicht passen, siehe hier .
    Jan
    Der Durchmesser hat aber gepasst. Die Einbautiefe war das Problem. Er hätte mit mehreren Distanzringen arbeiten müssen und dann wäre der Eton LS zu weit heraus gestanden und der Deckel wäre nicht mehr drauf gegangen. Ich glaube sogar dass dann sogar dann die Schiene des Sitzes im Weg gewesen wäre.
    LG
    Roland
    http://www.carhifi-store-buend…rsitz-subwoofer-b-195-neo
    Die 195 neo passen als USB mit der kleineren mulde
    Danke! :thumbup:
    Die kenn ich schon. Die verspricht Eton schon seit Aug. letzten Jahres und sie sind bis jetzt noch nicht erhältlich (auch wenns in manchen Shops schon als lagernd angezeigt wird). X(
    Außerdem kosten die dann nochmal um 30€ mehr als die (massiveren) 150er. Ich versteh die Welt nicht mehr. ?(
    Wie gesagt, preislich waren sie für mich ohnehin uninteressant.
    Lg
    Hi Leute,
    Ich jetzt die Ampire gekauft und eingebaut. Danke für dein Feedback Joopi!
    Also der Unterschied zu den 16ern in Verbindung mit der Alpine ist schon gewaltig. Das Ergebnis, so wie es jetzt ist, hätte ich mir ursprünglich vom Alpine System allein erwartet. Egal, mit den Ampire hab ich nun das gewünschte Ergebnis erreicht ohne nochmal 4-500€ für e.g. Eton ausgeben zu müssen. Btw, ein Freund hat sich die Eton USB150 gegönnt und die Dinger nicht verbaut bekommen. Die waren schlichtweg zu groß! ?( Wie habt ihr das gemacht?
    Der Einbau der Ampire war (fast) plug & play, da nur die alten Lautsprecher mit dem Heissluftfön aus dem Gehäuse gelöst und die Anschlüsse gemacht werden mussten. Ich hab schlicht den Stecker abgezwickt und die Kabel direkt an die Schraubklemmen geschraubt. Hat prima geklappt!
    Im Anhang findet ihr noch ein paar Bilder zum Umbau.
    LG Roland
